Van egy 17 es Lcd monitor,nincs hozzá meg a gyári táp,mert ez külön tápos! 12 voltot kíván a hátulján a dugó! Azt kérdezném,hogy ehhez csak a gyári táp a megfelelő aza kapcsolóüzemű táp,vagy dughatok rá sima 12 voltot is hogy rendben működjön? Mert mühely tápról inditottam,és csak villog a zöld ledje,és pattog a hangszórója! Rossz lehet a mnonitor,vagy nem megfeleö hozzá a tápom!?
Üdv:Sparco.
Segítségeteket, tanácsotokat szeretném kérni! Adott egy Benq FP71G típusú monitor, aminek időszakosan elmegy a háttérvilágítása.Előzőleg ledre volt átalakítva de az TFT panel tönkrement. Most kapott egy másikat kompletten , amiben még benne van az eredeti háttér világításhoz tartozó CCFL cső.(Az eredeti inverterével tökéletesen működött).Rátettem a Benq invertert de ugyan olyan hiba van rajta , tehát nincs háttér fény vagy csak kis ideig. A kondikat kimértem , jók.Azt viszont észrevettem hogy ha gyújtanak illetve világítanak a csövek akkor az invertertáp 18v ról lecsökken 13,5vra.A donor monitor invertere viszont szépen visz minden a csövet. (ott a Scaler panel szált el)A Tanyán fenn van a rajz
ITT. Sajnos nagy mérete miatt nem tudtam közvetlenül ide tölteni.Végső megoldásként ledre váltom de egyenlőre szeretném eredi állapotban odaadni az unokáknak.
Üdv Belfi!
Egy, pontosabban 2 db monitor dugasztáp (19V 1,3A-es) vezetékének 10m-el való meghosszabbítására lenne igény. Kérném a véleményeteket, esetleg tapasztalataitokat, hogy ha sima 2x0,7-es vezetékkel meghosszabbítom, nem lesz-e belőle probléma. Elég-e ez a keresztmetszet (Ohm törvényét ismerem), illetve ilyen hosszon nem okoz-e gondot, hogy ha nem árnyékolt a vezeték?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Egyik ismerősöm monitorja ez a készülék és azt csinálja, hogy amikor a számítógépre rá van csatlakoztatva akkor egy pillanatra megjelenik a kép, majd elsötétül.
Ha le van véve a gépről és újra visszarakva akkor ismét egy pillanatra megjelenik a kép.
Egy 470 mikrós kondi lett a tápkörében cserélve mert a bekapcsolás után gyorsan felforrósodott. Most az már nem melegszik de a készülék még nem javult meg.
Van e valakinek tippje hogyan kellene tovább haladni a javításában.
