Egyik ismerősöm monitorja ez a készülék és azt csinálja, hogy amikor a számítógépre rá van csatlakoztatva akkor egy pillanatra megjelenik a kép, majd elsötétül.
Ha le van véve a gépről és újra visszarakva akkor ismét egy pillanatra megjelenik a kép.
Egy 470 mikrós kondi lett a tápkörében cserélve mert a bekapcsolás után gyorsan felforrósodott. Most az már nem melegszik de a készülék még nem javult meg.
Van e valakinek tippje hogyan kellene tovább haladni a javításában.
Hibajelenség: nincs kép.
12V és 5V táp rendben van (12V helyett 18-19V van), hibát az inverter környékén gyanítom.
Inverter rész 3A biztosítója kiolvadt, Q759 (2SC5707) kapcsoló tranzisztor zárlatos, panel két inverter trafó környékén meg van barnulva. Tranzisztort cseréltem. Ezután bekapcsolás után rövid időre halványan megjelenik a kép, majd eltűnik.
Kicseréltem a vezérlő IC-t is (TL1451AC), de nem változott semmi..
Rajzot a Tanyáról szedtem le, Q7T3 típusjelre keresve.
Hogyan tovább?
Gondolkozom a LED-esítésen is, ha a javítás nem jön össze, vagy túl sok energiát kell beleölni.
Üdv, lcsaszar
Ma hozták ezt a monitort, hogy tegnap használták, de ma semmit nem csinál. Szétszedés után átmértem a tápokat, 5V, 14V meg van a tápnál, a proci mellet még mérek 3.2V, és 1.8V szerintem ezek rendben vannak. próbára raktam bele új kondikat de semmi változás nem történt. Mi lehet a gond main-bord vagy még esetleg táp?
Üdv tanyalakók.
LG Flatron L1752S-SF LCD monitorba keresnék 6 lábu smd dual FET-et.
Tipusa: SI3865BDV
Kijelző hibás monitor is érdekel.
Ha valakinek van, vagy ismeri a beszerzési forrását, vevő lennék rá.
Előre is köszönöm.
