Westen gázkazán panel megéget a relé lába körül.
Esetleg akinek van ilyen panel és csinálna egy képet forrasztási oldalról hogy rendbe tudnám hozni azt megköszönném.
Képet mellékeltem a panelról.
Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Kiterítve fexik az asztalomon a címbéli gázkazán vezérlő panelja, immáron működőképesen. Hogy ebben megerősítsem magam, szeretném a környezetét is modellezni, de a barátunk találataiban, szigorúan olasz-spanyol-orosz nyelvű anyagokat találtam.
Mindhárom nyelvjárásban, remekül tudok értelmesen nézni képeket, de jobban örülnék, egy angol-német-magyar leírásnak.
A panel, Honeywell CS0171B-LS.
Segítségeteket előre is köszönöm,
exGelkás
Egy Westen Pulsar Condens 1.24 gázkazánnal vannak gondjaim. Eredeti hiba, hogy tönkrement a vezérlőpanel és a benne lévő kis memóriakártya is. ( Egyik nap még fűtött, másnap csak a szivattyú megy, nincs kijelzés és csak szikráztat. Zárlat volt az 5V-on)
Itt a fórumról egyik fórumtárs küldött nekem egy panelt, ami látszólag ugyanolyan, csak régebbi gyártás ( kijelzője zölden világít, az enyém kék volt)
Szereztem bele egy kártyát és egyik munkatársam kazánjából kiírtam a paramétereket. ( bár az a kazán nem 1.24-es hanem 24-es típus volt)
Na most úgy tűnik rendben működik a panel, csak nem gyújt! Szivattyú, váltószelep, ventilátor indul, szikráztat is, de nem gyújt. Még valami paraméter lehet más - esetleg többféle gázszeleppel készült és hozzá kellene állítani? Nem tudja valaki?
A kazán valószínűleg még garanciális( nincs két éve beüzemelve) , de nem találom a papírjait, a szerelőnél sincs, aki felszerelte. Egy új panel 100-120eFt, plusz 20eFt a kártya bele. Meg is venném, ha tutira működne, de azt is programozni kell, gondolom, hisz többféle kazánhoz is jó a webboltok szerint. Azt ki tudja megcsinálni?
Vagy a panel nem hozzá való ? ( aminek az árával még tartozom!! )
Teszek fel képeket a kazánról, és ha valaki kiolvasná a sajátja paramétereit, azt megköszönném, hátha csak ez a baj. Egyszerű kiolvasni, elrontani nem lehet.
Az a fajta kazán, ami közvetlenül nem tud melegvizet csinálni, csak külső hőcserélős tartályt lehet hozzákötni és azt tudja fűteni.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv! Tomi
A címben leirt kazán nem hajlandó beindulni.
A feltételek meg vannak, ugy mint víz nyomás es gáz is...
Inditaskor a keringető elindul viszont a gyujtogáz nem nyit illetve szikra gyújtás sincs. Állapot jelző LED 3 db van. Bekapcsolva, zöld, hiba jel piros, fűtés sárga.
Már cseréltem a gyújtó trafót, de nem az a hiba. A tarfot kapcsoló relé működik. Valami elkeruhette a figyelmem amit nem néztem meg.
Akinek van tapasztalata ezzel a kazánnal kérem segítsen.
Üdv Istvan78!
