Hozzám került a fenti erősítő azzal, hogy nem szól. A tápja TL494-el van felépítve. Az IC nem működött, a FET-ek nagy része zárlatos a tápban. IC és FET csere után óvatos indítás, életjel van, de a tápfeszültség nem áll fel, FET-ek melegednek. A GND-hez képest a +/- táp nincs zárlatba. Leakasztottam a végfokot a tápról, és a táp hibátlanul elindult. A végfok FET-es szintén, de egyik sem zárlatos. Aztán megmértem egymáshoz képest a + és - tápot, csont zárlat. Egy véletlen pillantás segített megtalálni a hibát, a végfok FET-ek leszórítójánál az egyik nem olyan volt, mint a többi.
![](/files/DSC04915.JPG)
Valószinüleg FET-et cseréltek benne, és a szigetelő gyűrüket kihagyták, ami miatt gondolom tönkrement a táp.
A tápban MTAJ30N06 FET-ek voltak. Próbára beletettem amit találtam, viszont kérnék javaslatot, hogy mit lehetne beletenni, ami olcsó és szigetelt tokban van? 6 darab megy bele. Paraméterek alapján én is tudnék választani, de a tapasztalat nagy úr :)
Üdv: Jácint
A segítségeteket szeretném kérni. Van nálam egy SONY erősítő amiben tönkrement a bemenetén lávő kapcsoló ic(LC78212). Az üzletben csak LC7822N -t tudnak beszerezni.Elméletileg ugyanaz ,de gyakorlatban helyettesíthető-e egyik a másikkal. Előre is köszönöm! drobi
Megjött az IC LC7822. Beépítettem az erősítő üzemel, csak mindegy hogy mit választok vagy hova dugom a bemeneti csatlakozót mindég ugyanaz szól. Mint ha ott sem lenne a kapcsoló ic.Ha váltok másik készülékre egy pillanatra megtorpan a hang , mint mikor normálisan üzemel a készülék ,de változás nincs.Volt-e már valakinek hasonló esete.
(Azt nem írtam le ,hogy amikor elhozták a CD bemeneten elvolt füstölve az ellenállás és a kondenzátor .Az IC pedig szét volt repedve.(Biztosan azért nem üzemelt mert kijött belőle a füst!)
Ötlet?
Szervusztok !
Keresem az AKAI DV-P4000VSS házimozirendszer magyar nyelvű kezelési leírását.
Megúnták-kidobták,a kezelési nincs meg...
Köszi ! Laci / mollybolly
Szervusztok,
Sansui DD lineáris (P-L75) lemezjátszóhoz keresek motort. A meglévő motor lassú, és nem találok IC-t, sem Hall generátort hozzá, így nagy valószínűséggel nem is javítható. Talán van valakinek egy motor a fiók mélyén.(Köszönöm a segítségeteket, megoldódott)
üdvözlettel
Fand895
