A fenti autórádió előlapi szalagkábele meg volt szakadva. Próbára áthidaltam, de bekapcsolásakor a kijelzőn kb. fél másodpercig a TRANSMIT 1 felirat látható, majd [ ] 1 és semmi gombra nem reagál.
Az SM-ben találtam Reset leírást, de valami Mask key-t meg Master key-t emleget, amiről nem tudom, hogy micsoda, hol van stb. Test módba beléptem, de itt elakadtam. Becsatoltam az SM-ből az említett részletet.
Minden segítséget szívesen veszek.
Gyula
Hol kezdjem a hibakeresést? Minden tanácsot megszívlelek.Meg akarom javítani.
Want to share:
Have downloaded the schematics from this forum to help repair the amplifier of a friend.
Turned out that Sony decided to route the earth through the chassis, even the earth between the various supplies.
When one takes the main board out of the chassis and switches the amp on, there are up to 20 volts difference between the eart (and hence reference) of the pre-amps and the main amps.
Luckily the amp goes into protection but from a design point of view it is not nice to rely on screws and aluminum face plates to conduct up to 0.2 amps of current from one supply to another.
What I did is solder wires to every eart point and connected them on the main board to make it stand alone and not rely on conducting current through the chassis anymore.
Bad design, simple repair but took some digging in the schematics to find out what exactly was going on!
Adott egy fenti autórádió.(dupla előlapos, jó kis cucc lenne..)
A gond:
Hozták, hogy nem kapcsol be.
Nagy nehezen kideritettük, hogy nem a saját levehetó előlapja van rajta, hanem valószinüleg egy másik készüléké.( teljesen megegyezik, még a leirások szerint is)
Ahogy olvastam ez csak a saját előlapjával megy, de hátha van rá megoldás..
( a régebbi maszkos modellekhez is voltak olyan eprom tartalmak, amiktől nem kérte pl. a maszk kulcsot...)
A készülék nem lopott( az ismerösőm akié, nem olyan ), hanem angliából való, így már akitól vette, az sem utolérhető.
Esetleg valami ötletet várnék a megoldásra.
Köszönöm.
