WESTINGHOUSE MODELS HS-134 HS-135 CH. V-2503-4 SM
4.5 MB
Looking for similar westinghouse manual?
WESTINGHOUSE MODELS HS-134 HS-135 CH. V-2503-4 SM service manual (1st page)
Preview of WESTINGHOUSE MODELS HS-134 HS-135 CH. V-2503-4 SM [1st page]
WESTINGHOUSE MODELS HS-134 HS-135 CH. V-2503-4 SM service manual (2nd page)
Preview of WESTINGHOUSE MODELS HS-134 HS-135 CH. V-2503-4 SM [2nd page]
    MODELS HS-134 V-25034 HS134 HS135 CH. V25034 HS 134 135 25034 2503 HS-135 V-2503-4
WV Delta6
Üdvözlet Mindenkinek! A jelzett készülék CD-je hibátlanul működik, a rádiója teljesen néma, KH-n, URH-n egyaránt. A készülék kijelzője minden funkciót jelez, a frekvenciát, sávot, hangerőt, hangzást lehet állítani, csak olyan, mintha a rádió le lenne némítva. A Tanyán nem találtam doksit, ezért kérem, aki tud valami forrást, ill. van tapasztalata a probléma megoldásában, segítsen. Irokéz
Dóm magassugárzó halkan szól, de mitől?
Sziasztok! Itt van az asztalomon két egyformának látszó dóm magassugárzó (Heco KHC25) De az egyik hangszóró jóval halkabb mint a másik és nem értem miért. Először azt gondoltam, hogy lehet ,,kicsit'' le van égve a halkabb ezért nem szól. Ohm mérővel pontosan ugyanaz a két hangszóró ellenállása. Jó, gondoltam, de még mindig lehet menet zárlatos, össze is állítottam pár mérést, először a hangszórón átfolyó áramot mértem sima árammérővel, mindkét hangszórón egyformát mértem. Persze ez sem elég, oszcilloszkóppal is megmértem, a fázistolást egy mérő ellenálláson itt is ugyanazt mértem, ezen kívül optikailag is teljesen sértetlennek tűnik mindkét tekercs. Gondoltam, hogy esetleg nincs jól beközpontozva de ez sem hozta meg a várt eredményt. Végül a mágneseket is át cseréltem a két hangszórón, a halk hang a pillét követte és nem a mágnest. Mi lehet a probléma?
Videoton RA6363S torzít
A következő hibákkal hozták hozzám: bekapcsolod pukkan meg búg és torzít.
Ameddig eljutottam Phono csatlakozót újraforrasztottam,fülhallgató csatit kompletten cseréltem=búgás,pukkanás megszünt.
Szabályzó részt kiszedtem  100uf 25v kondik lecseréltem bekapcsoltam és még mindig torzított de volt erősítés.(pár percig,pedig nem hajtottam meg :( )
Alaplapon bontásból kicseréltem a 470uf 40v 3db elkót.Szabályzón végigmérve minden jó ,holnap kicserélem még a BC 337-25 ös tranyót.
Szeretném megkérdezni hogy a torzítás mitől lehet még?Végerősítők nem melegszenek T1819,T1820 páros van bennük.
BEAG HEC11(MR) "pattog"
A készülékben van tápegység, két végfok és egy előerősítő kártya. A hibajelenség : éppen hogy hallható pattogás a hangszóróból majd idővel (ahogy melegszik) kissé hangosabbá válik. Utóbbi relatív megfigyelés azaz én és egy kolléga is úgy halljuk minta melegedés után kicsit hangosabban pattogna... Az előerősítő kártya kivétele után megszűnik. Illetve nagyon halványan hallható csak nagyon közelről a hangszóróból hallgatva.
Sok dolgot kipróbáltam már de nem volt még közte a nyerő...
A tápfeszültséget vizsgálva a pufferen a következő jelalak figyelhető meg.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=484bugo.jpg
Látható hogy a felfutó él után egy meredek „tüske” van a búgófeszültségre szuperponálódva. A kimeneteken és a bemeneteken is jelen van egy (ez) a tüske persze kis amplitúdóval. Ami fázisban van a búgófeszültségen lévő zavarjellel. A pattogásokat biztosan a búgófeszültségre keveredett impulzus okozza. Mégpedig úgy hogy az előerősítő kártya egyszerűen „beleerősíti” a jelbe mivel annak a Zener diódával stabilizált +/- 15 V os tápfeszültségén is ott ez a zavarjel. Az előerősítő kártya kivételével megszűnik a pattogás.
A készülékben van egy relé ami a főkapcsoló lekapcsolása után leválasztja a hangszórókat az erősítőről kb. 2 másodperces késleltetéssel. Ezalatt az idő alatt hallatszik, hogy a transzformátor lekapcsolása után megszűnik a pattogás. A pufferekben még bírják utána is nem sülnek ki azonnal.
Mivel régi készülékről van szó amit 220 V os hálózatra méreteztek ezért kipróbáltam szabályozható toroiddal 220V ról megtáplálni hátha esetleg a trafót zavarja a magasabb hálózati feszültség de nem nyert. A trafó meg van benne gerjesztve tisztességesen az látszik a szekunder oldali feszültségből. De holnap megnézem még egyszer a biztonság kedvéért...
Azt szeretném kérdezni hogy találkozott-e már valaki hasonló problémával?
Köszönöm a válaszokat, tippeket.
M
