Minden elektrotanyásnak!
Hűtőgépjavítással kapcsolatban lenne egy problémám. Adott egy régi 15-20 éves kombinált Zanussi hűtő. Alsó fagyasztó része hiba nélkül működik. Viszont a felső rész nem megy. Tegnap már 20 fok volt benne, feltekertem 5-ös fokozatra, de semmi nem történt. A kompresszor a termosztát bekapcsolja, majd 1-10 másodperc múlva ki.
Viszont termosztátot cseréltem benne kb március végén. Akkor is ez a hibajelenség volt. Vagyis az, hogy be sem kapcsolt. Vettem minta alapján alkatrész üzletben zsír újat. Lehet, hogy csak két hónapot bírt ki?
Gáz az szerintem van benne, mert se nem büdös, se nem folyamatosan megy a kompresszor.
Kérem, a szakavatottak adjanak valamilyen tanácsot, hogy mit csináljak vele, mert ebben a melegben ez elég problémás. Ha esetleg a leírtak alapján más probléma állhat fent, mint megint a termosztát, akkor nem veszek bele újra.
Köszönöm és üdv:
spgabor
szerk: Köszönöm a segítséget mindenkinek, mindenki a hiba okaként a kompresszort feltételezte, ami be is bizonyosodott. Direktbe kötve a termosztátnál ugyanúgy behúz a relé egyből, majd kiold pár másodperc múlva. Ezt ismételgeti a végtelenségig. A kompresszor amikor próbálkozik az indulással, megmértem, folyamatosan 3,8-4,2A közötti áramot vesz fel. A fagyasztóé induláskor és működés közben 0,8-0,9-et. A relét nem teszteltem, de jónak ítéltem ezek után. Beszéltem egy helyi szerelővel, aki a jövő hét folyamán cserél benne kompresszort, mivel azt én itthon nem tudom megoldani, a hűtő amúgy meg patika állapotú, így kidobni sem szeretném. A típusát buta módon nem írtam, ezt többen is jeleztétek. Ez egy Zanussi lehel HF 300/115 K.
A hiba jelenség: az utolsó 15 percig mindent megcsinál, viszont ott megakad. 15 percet mutat és csak lögybölget.A perifériák rendben, motor is volt cserélve. EEPROM tartalmat nem találok. Ha valaki tudna küldeni azt még meg próbálnám. a segítséget előre is köszönöm. Üdv!
Szép napot !
Szeretnék segítséget kérni a következő problémával kapcsolatban.
Samsung VR10J5011UA porszívó elindulást követő pár másodperc után C71 hibakóddal megáll. Újraindítva mindig ugyan ez a jelenség. A gép 4 éves, ezért egy új akku lett belepróbálva, de ugyan ez a jelenség...
Sajnos a neten nem talátam leírást ezzel kapcsolatban.
A Samsung vevőszolgálatának írtam... Kedvesen leírták, hogy takarítsam le az érzékelőket, nézzem meg,hogy nem akadnak-e a kerekek, stb. Ezt a kezelési utasításban is megtaláltam, de a hibakódról semmit sem írnak..
A gép a rokonságban van. Vírus miatt nem tudom mikor jutok újra hozzá.
Amikor megnéztem, az érzékelők tiszták voltak, de le is pucoltam őket. A kerekek,kefék szabadon mozogtak, nem éreztem eltérést a hajtásban.
Gondolom nem maradhat el a szétszerelése.
De ha valakinek lenne ötlete a hibakóddal kapcsolatban, vagy konkrét leírása, esetleg szervíz doksija azt nagyon szépen megköszönném.
Üdvözlettel.
