Whirlpool SPIS 409L klímával kérnék segítséget. A klíma nem hűt, klímaszereleő ,egmézte, a rendszer rendben, gáz van) azt mondta a klímaszerelő azt mondta, h elektromos panel hiba.
Van ötletetek hol kezdjem? Javított már valaki ilyen klímát?
Köszi:
Zsolt
Üdv mindenkinek. Keresnék a fent nevezett beépíthető sütőhöz magyar nyelvű használati útmutatót. A sütő az a változat amin a gombok és a vezérlés a sütőn van beépítve, a kerámialaphoz is. Elsősorban az érdekelne hogy a gombokon lévő jelölések mit jelentenek, továbbá a kijelzőn lévő jelzések mikor minek a hatására világítanak. Ha minden kötél szakad megelégszek angol vagy német leírással is csak legyen részletes. Már ha egyáltalán létezik hozzá. Persze lehetséges hogy más típu sütő-é is jó hozzá ami hasonló. Szerviz leírást itt találtam hozzá sikerült is megjavítani már csak a működése kellene.
Köszönettel üdv
Egy ivensys (3381AD 461973070 951) panelra kellene visszatalálnia a nyomáskapcsoló vezetékének (nem a táp) ... A probléma,hogy mikor kivettem (tesztelés céljából másik gépnél) gondoltam a tokozás egyértelműsége miatt vissza tudom majd tenni... Hát nem így lett..több hely is fogadná... Találtam egy PR32 -es csatihelyet, ami fura, mert úgy néz ki,mintha 3 ereset fogadna,igaz a reteszelő pöcök a 2 eresre pont jó....mivel nem akarom hazavágni a panelt a töketlenségem miatt ( sajna a mobilom nem tud pdf-et olvasni), ezért kérem a megerősítéseteket,vagy cáfolásotokat. Köszönöm! Laci
Tulaj elmondása szerint egy 60 perces mosási program vége előtt jelentkezett a hiba, mikor melyiket dobta be. Olyan is volt, hogy a kijelző elsötétült majd bedobta valamelyik hibakódot. Új programot sem tudott indítani már mert szintén valamelyik hibakódot írta. Nálam nem jelentkezik a hiba, járatom a gépet! Hibakódoknak utána néztem, mind másra utal. Full Indesit belül a gép.
Valakinek volt már dolga vele? Szoftveres hiba lehet?
