Jó estét.
Elsősorban tapaszt háztartási gépes kollégák segítségét kérném.
A kislányom mosogató gépéről lenne szó: Whirlpool ADP-4405 AA-class.
A szivattyú nem áll le, a zöld LED villog.
Már mindent átnéztem benne, hibát nem találtam. Most a vezérlő elektronikát vettem ki. UCB-IC-A2-Low2 Sw-Version:17 (Flextronics Made in Hungary)
Lehet ez Eeprom hiba? Valakinek van hozzá tartalom, esetleg gépkönyv?
Minden segítséget köszönök!
Sziasztok!!
Van nálam egy awt2284 típusú mosógép ami azt csinálja, hogy minden programot úgy indít, hogy forgatja adobot meg szivattyúz
ha néha elkezdi beengedni a vizet akkor egyből el kezd szivattyúzni. A motor néha lassú forgatás helyett 2mp es
centrifugálásokat csinál meg minden program végén megáll. mindent átnéztem már rajta de nem jövök rá mi lehet a baja.
Ha van valami ötletetek mi lehet a baja azt megköszönném.
Sziasztok, fent említett mosogatógép keringetője meghalt, kikoptak a perselyek, mágnes szétment. Rendeltem hozzá egy másikat az Orczytól. Askoll M97.1 volt a gyári, egy MSI 7182 kondisat kaptam helyettesítőnek. A víznyomás szerintem nem teljesen ok, sajnos nem tudtam befejezni a hibafeltárást, mert a tulajnak el kellett mennie, és csak jövő héten lesz otthon. A felső lapátból jön a víz, de nem forgatja, az alsó pedig olyan komótosan forog. A felső kosár tömítése elfogyott, azt pótoltam. Esetleg valami ötlet/tapasztalat ? Az askoll 65-70 watt körüli lehetett, ez 99 watt a leírás alapján. Szép napot!
A gép egy whirlpool adp 4415 wh
Service 851176110820
380540000893
Üdv Mesterek!
Ez még a néhány nappal ezelőtti mgépem. A ragasztott műanyag dob szétvágva , megcsapágyazva, FBS-sel ragasztva. összecsavarozva.De összerakásnál egy vezeték nem volt visszadugva a motornál, ezért az nem is ment...
Cserébe felrobbant egy smd triak a panelon és a nyákot is megviselte az eset.Valami ACS 108 smd triac lehet...A mellette lévő legalább is az.
Sürgősen kellene , mert a nejem unja a kézzelmosást!!
Köszönöm.
