Whirlpool AWO6448 mosógép a program végén F08 hibát mutat. Érdekes a hiba, mert mindent rendesen végigcsinál. Rendesen végigmos, közben fűt, vizet kienged, öblít, centrifugázik rendesen, majd a program végén a 00:01 perc után kiáll F08 hibára. Próbáltam a teszt módot, ott is megcsinál mindent, csak ott a teszt végén áramtalanítja a gépet (nem tudom ez normális-e).
Mivel az F08 fűtőköri hibára utal, rámértem fűtőszálra, de nem test zárlatos, nem is szakadt. Fűtő relét kicseréltem, de nincs változás sajnos.
Szerintetek?
Köszönöm előre is a tippeket.
Üdv.: G.
Whirlpool AMW735 mikrohullámú sütő nem melegít.
Inverter elindúl, magnetron azonnal forrósodik.
Teljesítmény felvétel 140w indúl és 1200w ig számol fel fokozatosan.
Inverternél mérhető hibát nem találok, Próba magnetronom nincs hozzá (2m236-m62)
Ezzel a hibával még nem telálkoztam.
Magnetron lehet a hibás vagy az inverter?
Üdv. Mindenkinek . Motor , motorvezérlő panel lepróbálva másik gépben jó , ürítés rendben , légsűrítő tiszta ,de nem hajlandó centrifugálni . Szintkapcsolóm nincs próbára .
Volt már itt a tanyán szó , lehet nem pont ez a típus , de ilyen mechanikus kapcsolós Whirlpool , meg kefés motor külön motorszabályzóval és valamilyen átkötéssel a szintszabályzónál rá lehet bírni , hogy centrifugáljon ,
Úgy emlékszek Mosógépdoki írta le ezt a megoldást ,csak most nem találom azt a topicot .
Ha valakinek meg volna az átalakítás szívesen venném .
Szisztok!
ADP5310 mosogatógép panelen 2 db ellenállás elégett,ezeknek az értékét szeretném megtudni.
Valószínűleg szelep zárlat miatt égtek el a képen látható ellenállások.
Mivel nem jól olvasható,ezért szeretném megtudni,hogy milyen értékű ellenállások
vannak ebben a pozicióban. Véleményem szerint ezek az ellenállások "biztosíték" szerepet töltenek be.
Összesen 4 db AC kapcsoló működésére van hatással a 2 db ellenállás.
Ezt a panel típussal nem csak az ADP5310-et szerelték,hanem több Whirlpool típust is.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv. Ottó
