Tiszteletem a Tanya szakembereinek!
Egy jó barátom átküldte gyermekével, a címbéli mosógép vezérlőpaneljét, hogy "nem jó". A hibamegállapítás tökéletesnek bizonyult, mert felrobbant benne, az egyik kapcsoló IC.
Mivel egy alkatrész tönkremenetelének, oka is szokott lenni, feltételezem, hogy amit ez a kapcsoló hajt, az bizony valamiért több áramot vesz fel, mint kellene.
Háztartási gépekben jártas kollégáktól kérdezem, hogy mit vezérelhet, a J003 csatlakozó, 1-s lába, hogy tudjak Neki mondani valamit, amit cserélni kell ahhoz, hogy, a vezérlő túlélje a visszaszerelést.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
PS: Uniman gyorsaságának köszönhetően, megtudtam, hogy az ajtókapcsolónak van valami baja.
Üdv mindenkinek!
Segítséget kérnék a javításhoz.
A mai második mosásnál kezdte, persze amikor már tele ruhákkal, vízzel. :-(
Amint a vezérlő indítja a motort bármely irányba, elkezd halkan zúgni, ahogy szokott, de nem indul a motor, majd kb. 2 másodperc múlva lenyomja a kismegszakítót. A motor könnyen forgatható, nagyon óvatosan próbáltam neki kézzel segíteni induláskor, de nem megy. Leszedtem a szíjat, hogy megnézzem mit csinál terhelés nélkül. Amikor indulna a motor, kétszer egymás után egy-egy pillanatra felpörög, majd megy a bizti.
Előre is köszönöm, Zsolt
Sziasztok . Szerintem ez Indesit bélésű mosogatógép , de a régi Indesit hiba kódok nem érvényesek rá . Azt mondták hogy megy a mosogatás és vége felé jelentkezik a hiba , folyamatosan megy az ürítő szivattyú és F2 ír mint ha úszókapcsoló lenne aktiválva , én arra hibára F1-et találtam .Létezik valamilyen hiteles hiba kód táblázat ezekre a gépekre .
Küzdök a címbéli francia géppel.Omega2 panelen az ajtózár (ötvezetékes) visszalőtt, és valami elszállt, de nagyon.A foltozáson túl vagyok.A tny-ról lejön a 12 V, de valami erősen beterhel,mert a panel semmi életjelet nem produkál...kijelző sem, ledek sem.Mit szokott vinni még magával? Átmértem már (szinte) mindent, de nem találom. Köszönöm a segítséget.
Sanyi
