WHIRLPOOL AKZ 471 24C02 8BIT
HOUSEHOLD - EPROM
Type: (E2P)
408.0byte
HOUSEHOLD
EPROM
Looking for similar whirlpool manual?
    WHIRLPOOL AKZ 471 24C02 8BIT 24 02 BIT
Whirlpool ARC 6700 IX hűtőszekrény nem hűt, nem kapcsol be
Elsőnek Boldog Új Évet mindenkinek! Már akinek így kezdődött...
Tegnap reggelre megkergült a hűtőgépünk. Ez egy Whirlpool ARC 6700 IX 6.érzékes gép.
Már pár napja felfigyeltem rá, h folyamatosan világít rajta a SENSE felirat, de tegnap reggelre a hűtőtér nem volt hideg.
Kihúztam a hálózatból, vártam és újra bedugtam, észhez tért, lehűtött a megadott hőfokra, majd utána újra nem kapcsol be a kompresszor, és újra felmelegszik.
Ilyenkor a SENSE felirat megint világít, h nem jó a hőfok a hűtőtérben, de se a ventilátor, se a kompresszor nem indul el.
Olyan mintha a kontroller elfelejtette volna a programját.
Hibakód nincs, szenzorok jók(bár érdekes értékeket mérek), vezérlő panelt átmértem, diódák, tranzisztorok, relék, -5V jók.
Az egyik relét az ajtónyitás reed reléje kattogtatja, a másik relé indítaná a kompresszort, viszont azt egy tranzisztor kapcsolja, amit meg a kontroller vezérli.
Manuálisan be tudtam kapcsolni, de a kontroller nem teszi valamiért amikor kéne.
Átkondizáson gondolkodok, de valószínű, h nem fogja megoldani a hibát.
Raktam bele digitális hőmérőt, ha pihentetem kihúzva a hálózatról, újraindul és szépen beáll a gyári 5 fokra, utána kikapcsol, és elkezd felmelegedni, utána már nem kapcsol vissza csak a SENSE felirat lesz aktív. Se a ventilátor se a kompresszor nem indul el.
A következő pihentetés után meg 1 fokig ment minden, akkor meg nem akart kikapcsolni.
Van benne 3 szenzor. 1 a hűtőtérben, 1 a fagyasztóban, 1 hátul(evaporator) a párologtatóé, úgy gondolom.
Azt már cseréltem egyszer amikor a tipikus AL02 hibakódja volt neki pár éve.
Viszont a mostani méréseim alapján annak a szenzornak(NTC) érdekes az ellenállása. 310kOhm... hibakód meg nincs.
Valakinek van ötlete???
Whirlpool AWZ8678 szárítógép nem fűt (megoldva)
Sziasztok! Gondban vagyok egy AWZ8678 szárítógép javításával. A bekapcsolás után kb. 10-15 másodpercig fűt,majd hibajelzés nélkül tovább dolgozik a beállított program végéig. Időre futó programokon próbálom,hogy a nedvesség érzékelő esetleges hibáját nem vegye figyelembe. A fűtő betét jó,az NTC értékek jók. Köszönettel venném,ha akinek már volt ilyen problémája jelezné,hogy mi volt a megoldás. Remélem,hogy nem a vezérlő egység "agyának" van baja. Köszönettel: Ottó
Whirlpool ART666g
Sziasztok! Hűtőgépjavításban jártas kollégák tanácsát kérném a fenti géppel kapcsolatban. Soha sem hűtött rendesen, de egyre rosszabb. A fagyasztó részben -12..-15 fok C van. Az alsó élelmiszerhűtő részben viszont 15-18 fok C. Szerintem ez nagyon sok. Meg is romlik benne a kaja 2-3 nap alatt. Szóval valamit tennem kellene, de még soha sem javítottam ilyesmit. Működés közben a hálózati teljesítményfelvétele 77-145W közt változik. A kompresszor működik 5-10 percet aztán leáll, majd idővel ismét bekapcsol. Feltételezem, hogy az jó és gáz is van, különben folyamatosan működne. Az ajtók körüli szigetelés jónak tűnik, nincs berepedezve, begyűrődve, rendesen felfekszik a felületre. Lehet, hogy a termosztát kuka? Hogyan kell cserélni? Képen látom, hogy van egy jó hosszú spirál érzékelő. Az hol helyezkedik el? Letöltöttem az SM-et, de nem sokat segít. SM: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=art666g&kategoria=&kat2=schematics Köszönöm az infókat.
Whirlpool szárító e2f9 hibakód jelentése
Sziasztok   , FTM 82B EE Whirlpool alias  Indesit számítógép , start után 2-3 forgat és E2F9 hibára megáll . Egyértelmű infót nem találatam a hibáról . Google kereső keveri a mosógép E2F9 hiba kóddal , de találtam egy utalást , ahol szárítógép víz szivattyú hibáról írnak :
https://www.applianceblog.com/mainforums/threads/whd560chw2-whirlpool-ventless-dryer-f9e2.90462/
és ennek az S.M is ott van ,de az egy tök másik Wpool szárító , a kód értelmezés attól lehet jó is .
Valami ötlet vagy tapasztalat ?
