Whirlpool ARC 6700 IX hűtőszekrény nem hűt, nem kapcsol be
16 posts / 0 new
oszitrek
Elsőnek Boldog Új Évet mindenkinek! Már akinek így kezdődött...
Tegnap reggelre megkergült a hűtőgépünk. Ez egy Whirlpool ARC 6700 IX 6.érzékes gép.
Már pár napja felfigyeltem rá, h folyamatosan világít rajta a SENSE felirat, de tegnap reggelre a hűtőtér nem volt hideg.
Kihúztam a hálózatból, vártam és újra bedugtam, észhez tért, lehűtött a megadott hőfokra, majd utána újra nem kapcsol be a kompresszor, és újra felmelegszik.
Ilyenkor a SENSE felirat megint világít, h nem jó a hőfok a hűtőtérben, de se a ventilátor, se a kompresszor nem indul el.
Olyan mintha a kontroller elfelejtette volna a programját.
Hibakód nincs, szenzorok jók(bár érdekes értékeket mérek), vezérlő panelt átmértem, diódák, tranzisztorok, relék, -5V jók.
Az egyik relét az ajtónyitás reed reléje kattogtatja, a másik relé indítaná a kompresszort, viszont azt egy tranzisztor kapcsolja, amit meg a kontroller vezérli.
Manuálisan be tudtam kapcsolni, de a kontroller nem teszi valamiért amikor kéne.
Átkondizáson gondolkodok, de valószínű, h nem fogja megoldani a hibát.
Raktam bele digitális hőmérőt, ha pihentetem kihúzva a hálózatról, újraindul és szépen beáll a gyári 5 fokra, utána kikapcsol, és elkezd felmelegedni, utána már nem kapcsol vissza csak a SENSE felirat lesz aktív. Se a ventilátor se a kompresszor nem indul el.
A következő pihentetés után meg 1 fokig ment minden, akkor meg nem akart kikapcsolni.
Van benne 3 szenzor. 1 a hűtőtérben, 1 a fagyasztóban, 1 hátul(evaporator) a párologtatóé, úgy gondolom.
Azt már cseréltem egyszer amikor a tipikus AL02 hibakódja volt neki pár éve.
Viszont a mostani méréseim alapján annak a szenzornak(NTC) érdekes az ellenállása. 310kOhm... hibakód meg nincs.
Valakinek van ötlete???
zsugori
zsugori's picture
Szia
viszonyításnak
azt hiszem ez lesz u4
Vote up!
You voted ‘up’
Imitome
A C25 kondenzátor túl közelinek tűnik egy teljesítmény félvezetőhöz, főleg, ha az némiképp melegszik.
Vote up!
You voted ‘up’
oszitrek
Szia,
Igen, az egy 7905. 1uF 63V-os kondi, cserélem azt is.
Vote up!
You voted ‘up’
dankasan
Szia! Azt a tranzisztort mérted/cserélted amelyik a kompr.reléjét kapcsolja? Nekem az a gyanús...
Vote up!
You voted ‘up’
oszitrek
Szia,
Felcseréltem az ajtónyitás reléjének tranzisztorával(ugyan az), de a tünet maradt.
Most épp a beállított 4 fok helyett 9fok van benne... :/
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: az NTC-re mi van írva?
A tápfeszültséget , elkókat ellenőrizted?
Vote up!
You voted ‘up’
oszitrek
Szia,
Semmi, egy fehér henger. Gyári Whirlpool...nehogy egyszerű legyen.
Tápfeszek normálisak 24V -5V.
Elkók nem púposak, ESR mérőm sajna nincs, de most rendeltem bele újakat.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Szia !
Én a helyedben letölteném , innen: : https://elektrotanya.com/showresult?what=whirlpool%20arc%206700&kategori...
a service manualt !
Az NTC ellenállása és a teszt program is benne van .
Vote up!
You voted ‘up’
oszitrek
Köszönöm, már megtettem.
A teszt program csak a kijelzőre szól sajnos.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Az NTC-t láttad ? A húsz kiloOhm.kb. mínusz tizenöt fok (?)
Vote up!
You voted ‘up’
oszitrek
Még két kép a vezérlőről, és a számáról.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia !
Az ntc értéket mivel mérted ? Ha a helyére egy 10-20 kiloOhmos ellenállást teszel , akkor...(?)
Vote up!
You voted ‘up’
schmiditv
Szia, én egy ellenállás és poti soros kapcsolásával szoktam ezeket próbára kiváltani, jelen esetben pl.: 2,2k+33k poti.  Üdv.: Imre  U:i.: a 310 kohm nagyon sok, az már lehet  nagyon nagy minusz is a gépnek, emiatt sem indulhat, még annyit, hogy átkondizni szerintem teljesen fölösleges, ezekben max. a puffer száll el, de akkor a táp is vele tart.
Vote up!
You voted ‘up’
oszitrek
Szia,
Fluke 175-ös multiméteremmel mértem.
Most ez a tervem, de amikor rossz volt az a szenzor, akkor hibakódozott a hűtőszekrény AL02-es hibával.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Az NTC értéke felettéb gyanús. Egy potival szekáld meg.Vagy egy 3,3k-s NTC-vel, az értéke a próba szempontjából nem lényeges, max más hőfokot fog tartani.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
