Ajánljatok légyszíves egy helyet ahol be tudják szerezni a fenti alkatrészt. Felhívtam a Whirlpool ügyfélszolgálatot, ők nem foglalkoznak alkatrész eladással. Megadták a hozzám legközelebbi hivatalos márkaszerviz elérhetőségét (Szekszárd). A kolléga aki a rendelést intézi épp szabin van két hétig, ha visszajön szabiról akkor tudnak csak segíteni. Azért ez elég durva, nem?
Nosza, akkor Sini kft. Van is náluk, de 2-3 hét szállítási idővel. Nem baj, kivárjuk, meg is rendeltem. Erre jön egy email ma tőlük: "Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi alkatrész rendelés alatt volt Önnek, már nem tudjuk beszerezni,
töröljük a rendelését."
A fenébe! Akkor nézzük mit lehet még tenni. Megtalálom a neten a Whirlpool Központi Alkatrészrendelés elérhetőségét:
http://fashioncop.freeiz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=17
Hívom őket egész nap, de csak az automata hölggyel sikerül kapcsolatba lépnem. Léteznek még ők egyáltalán? Vagy már megszűnt a cég?
Azért ez elég idegesítő, hogy egy ismert márka nem is túl öreg mosogatógépéhez egy nyavalyás gumidarabot ilyen körülményes beszerezni. Vagy csak én vagyok ennyire szerencsétlen?
Üdv.: nils
üdv:
tanácsot kérnék, fenti gépet szállítanánk,jó messzire, csak fektetve fér a kocsiba. Van-e valamilyen kitüntetett helyzete, vagy szállítási fogás? A hátuljára megvan a szállítási rögzítő sín, azt felrakjuk a fektetett szállításhoz?
Esetleg fával kipolcolás? Az elejére fektetve, vagy melyik oldalára?
Sziasztok! A címbeli géppel akadt egy kis gondom. Ezt a mosogatás közbeni relékattogtatást már korábban is csinálta, ekkor kicseréltem az összes kondenzátort a panelon és egy ideig jó is volt. Most azonban újrakezdte. Rendesen működik ettől eltekintve, de zavaró és nem szeretném hogy valami komolyabb baja legyen. Nem folyamatosan kattogtatja, hanem teljesen rendszertelenül. Van, hogy egy időre abba is hagyja. A fűtőszál eddig még nem volt cserélve, ezért azt ki fogom cserélni, még mielőtt a panelba alaposabban belenyúlnék. Mert olvastam, hogy a fűtőszálszivárgás mosogatógépeknél is szokott jelentkezni és galibát okozni. De azért gondoltam megkérdezem, hogy mi lehet még ami ezt okozhatja. Ahogy megfigyeltem, mintha a keringető szivattyú reléjét kapcsolgatná, mert alig hallhatóan de mintha megtorpanna egy pillanatra a motor. A fűtőszál csere eredményéről természetesen beszámolok mihelyst módom lesz megejteni. Köszönöm előre is aki válaszol. Üdv: Ladakölyök
Gondoltam közzéteszem a napokban általam megjavított Whirlpool AWE 6516-os típusú mosógép hibáját és annak megoldását.Be lett rakva a gépbe egy adag ruha,be is volt kapcsolva,de csak a készenlét lámpa villogott.megnéztem hogy mosószer is van-e a gépben,ezután megnyomtam az elindító gombot,de nem történt semmi.Felnyitottam a fedelet,majd újra lecsuktam és újból megynomtam a gombot.De a gép csak nem indult el.Gondoltam hogy a zárral lehet valami,ezért levettem a hajtás felőli oldalt és próbára betettem egy másik zárat.Az eredmény ugyanaz, a gép nem indul.Ezután megnéztem a zár csatlakozóját,de nem volt szakadt egyik vezetéke sem.A zár felőli csatlakozót azért inkább egy teljesen tiszta érintkezőjű csatira cseréltem,mert az eredeti érintkezői el voltak egy kicsit feketedve.De ennek ellenére a gép csak nem akart készenlétből elindulni.Kivettem a panelt és belenéztem.Ekkor vettem észre,hogy a startgomb mikrokapcsolójának és a melette lévő lednek a forrasztásai csúnyán néznek ki,(beázás nyomaira emlékeztetett a kinézete).Műszerrel megnéztem(sípoló állásban)hogy a mikrokapcsoló átvisz-e egyáltalán.A műszer meg sem mukkant amikor a gombot megnyomtam.Megnéztem a panelon lévő többi gombot is azok jónak bizonyultak.Kicseréltem a mikrokapcsolót és biztos ami biztos a ledet is.Leellenőriztem és műszerrel mérve jó volt.Visszaraktam a gépbe és el is indítottam egy mosást.A gép tökéletesen működik.Remélem másnak is segít ez ha ilyen hibával találkozik.Nekem ez volt az első ilyen hibám hogy startgombot kellett cserélni.Köszönöm a figyelmeteket.
Üdv:Ladakölyök
