Folytatódik a kis történetem :)
Szóval adott egy keskeny Whirlpool mosogatógép.
ADP 550 WH elvileg
6 éves hibátlanul működött eddig.
Az asszony szerint amikorra megszárad benne a sok tányér stb foltos marad.
OK kitisztítom.. Úgyse volt még tisztítva (igazából átöblítve pakolunk bele, nagy kajadarabok stb nem is kerülhetnek bele)..
Szétkaptam. elcsesztem.. Hibaüzenet. Mint kiderült, a lefolyó szűrőjét kivettem, s alóla az elfordulva összezáró szűrőt rosszul raktam össze, ott kifolyt a víz..
Összeraktam jól (jobban) jó is lett, kb 1 óráig, aztán megint rinyál.. Igen, az alatta lévő gumi elmozdult.. Sőt ki van nyúlva, felülről visszatehetetlen.. A kezem is elvágta..
OK. Kiszedtem a rohadék gépet.. Elfektettem. Levettem az alját.. Majd úgy visszateszem.. ÁÁ. Szerelhetetlen.. Nagy nehezen kifordítottam a lefolyó műanyagját. Igen, a gumi megnyúlt.. OK elvágtam, kivágtam belőle egy 2-3 mm-t, s visszaragasztottam fbs-el a műanyagra, úgy raktam össze..
KB jó is lett .
Azóta a gép elindul, de 5-6 perc múlva kikapcsol... Led kijelzés nincs, a legutolsó led villog, ami a leírás szerint NTC short circuit failure..
Szétkaptam még 1x, de nem találtam semmit se, amit eltéptem, vagy leesett volna..
A gép elindul.. Bekapcsolja a szivattyút. Majd felengedi vízzel a gép alját... Majd szerintem melegítené (de nem biztos)... Ami biztos, hogy a víz nem melegszik semmit.. Bár fogalmam sincs, hogy hogyan működne alapból.. Csak a beázás volt a gondja, azt elvileg megoldottam..
Bár ahogy kifektettem, egy csomó víz kifolyt a gépből.. Még az is lehet, hogy az elektronikára is folyt.. Bár nem valószínű..
Mi a fenét csinálhattam neki?
Az NTC szerintem a lefolyóban van, onnan jön ki 2 vékony vezeték.. Az nem sérült..
L
Egyik ismerősömé a címben említett fagyasztóláda, eddig csak villogott rajta a piros felkiáltó jel. A hétvégén leengedték, és kitakarítás után visszapakoltak bele, és gyorsfagyasztás módba kapcsolva hagyták. Ma belenéztek és nem voltak átfagyva a belerakott húsok. A kompresszor elég meleg, de más nem látszik rajta. A kérdésem hogy hogyan lehet megállapítani hogy a gáz nem szökött-e meg? Köszönöm előre is a válaszokat.
Adott egy francia Whirlpool awt5108/1 típusú mosógép,ami az utolsó centrifuga előtt megáll.Leszivattyúzza a vizet majd megáll és nem lép tovább a programban,olyan mintha az öblítőstop meg lenne nyomva,azzal az eltéréssel,hogy akkor a vizet sem szabadna leszívnia.
Amiket néztem:X2-es kondi,relék,forrasztások,diódák,de semmi gyanúsat nem találtam.Szépen végigviszi addig a pontig,centrizik is,majd ott megáll,de ha kézzel továbbtekerem akkor befejezni az utolsó centrivel a programot.
Valaki találkozott már ezzel a hibával?
Talán Eproom hiba lenne?Ha igen ki tud itt olyat írni?
Ebben a masinában reed relé is van a dobpozicionálás végett,tehát mindenféleképpen olyan eproom kellene(ha valóban ez a baj)ami ezt az opciót is ismeri.
Előre is köszi mindenkinek!
Jaa,ilyen programkapcsoló van benne:
A fenti géphez hívtak ki hogy nem fut le a programja.
A hiba nálam is fent áll, következő kép zajlik, program rendben elindul, fő mosás után ürít, a program leáll.
Ez után ha lehetett újra indítottam de csak az történt hogy rántott egy erőteljesett a motoron, és a kijelzőröl eltűnik minden, majd minden ismét megjelenik.
De esemény nincs. Többször indítva ugyan ez a jelenség.
Én a tápegységre gyanakodok.
Abban át mértem mindent elko, diódák stb, 1db 1n 400V MKP kondit cseréltem.
De nem hatotta meg.
A tulaj elmondása szerint van olyan amikor vissza áll kezdő állapotra.
Bár ezt nálam nem produkálta.
Perifériákat át ellenőriztem de rendelleneséhez nem találtam.
Ha valaki tud segíteni kérem segítsen ki, kifogytam a lehetőségekből!
Előre is köszönöm!
Üdv István!
Megoldás: TNY255P cseréje, passzív elemeket ellenőrzése kötelező.
