Szerk:
Egy másik gépből kitermelt komplett vezérléssel lett a gép átépítve.
Szerk:
Voltam hibát keresni ismét a gépnél.
A program kapcsoló elfordításával azonnal lezár az ajtózár, tehát a vezérlő kimenete azonnal aktív lesz ez a baj.
Így tehát keresnék komplett elektronikát hozzá.
Képeket csatoltam.
A címbeli géphez mentem, amiben ajtó kapcsolót cserélt a gazda mert a régi szétégett.
A történet az volt hogy szétégett az ajtókapcsoló csatlakozója, erre a bimetált betámasztották így eldurrant az acs108 triakja is.
Vettek bele új ajtó zárat, persze nem lett jó ekkor kerestek a javítással.
Triak csere után szépen lezár lefut a program, viszont az utolsó 1 percben leáll a visszaszámlálás és kb 3 perc után db egy f13 hibát.
Ez ajtózár hibát jelent, ami a véleményem szerint azért jön mert az ajtózár nem nyitott ki a megadott idő alatt.
Hibát nem találok, a teszt program szépen lefut hiba nélkül. Már csak az epromra tudok gondolni, hogy megsérülhetett a tartalom a zárlatkor.
Sajnos nem igazán találtam hozzá mentést.
Ha lenne esetleg valakinek egy mentése.
Üdv: Peti
Kérdésem fent.
Jó éjt mindenkinek.
Nálam hozzáértőbbektől kérdezném, hogy a fenti hibát miből állapítja meg a jó kis Flextronics made in hungary elektronika? A lúgszivattyú működik, a felvett árama a névlegeshez képest 5% -on belül van, víz nincs a gépben, ellenben a cső végén nyomja, ameddig van. A talpkapcsoló nincs felnyomódva, egyébként is más kódot dob. Az optikai fészekből mindenki kiszedve, kitakarítva. A gyantatartály alján van valami izé, de az gondolom a mésztelítettséget figyelheti. Nyomáskapcsoló ugye nincs. Más kütyüt meg nem lelek, ami a vizet nézhetné - ami nincs is, de az F4-hez ragaszkodik. Befelé az átfolyásmérője ketyeg.
Sajna nincs ötletem, adok még neki kis időt, aztán megközelítem a kisbaltával.
Köszönöm: Sanyi
Fenti hűtő panelje van nálam . A tulajdonosa az ELKO-k és a relék cseréjét kérte .
Fotókat és videót küldött . Amit mellékelek .
Ehhez kérem a segítségeteket .
Köszönöm Üdv
https://youtu.be/E9etqt1uhH0?fbclid=IwAR0rtVJsxWsA03EBvtomuKPkg2zQ3k0KVEkVOwQu7Rzjeg-lwqJpJRz_Gao
