Fenti hűtő panelje van nálam . A tulajdonosa az ELKO-k és a relék cseréjét kérte .
Fotókat és videót küldött . Amit mellékelek .
Ehhez kérem a segítségeteket .
Köszönöm Üdv
https://youtu.be/E9etqt1uhH0?fbclid=IwAR0rtVJsxWsA03EBvtomuKPkg2zQ3k0KVE...
      2021, May 14 - 05:38
    #1
Szia Janó az a 8 lábú IC micsoda??? száma?? , (comparátorok, ??? )ahogy gondolom van a hűtőnek, és fagyasztónak külön-külön NTC-je ami vezérli a reléken keresztül (szelektíven) a kompresszorokat.a TO-220-as tokban nem 24V-os stab. van ??Miből gondoljátok, hogy kondenzátorok cseréje segít ? Mérted őket? Nem kapott esetleg túlfesz. -t . (PTC-k OK-nak tünnek)
Üdv attila.p
Szia Attila !
A."8'lábú IC" Viper53-DIP8. Táp IC.
A másik táp IC 7805-TO220.
A másik TO220-7805 .Táp IC
Ok, közben már utánanéztem én is.
a kép/ irásod alapján.
ha nem jutsz megoldásra:
én a következőt javaslom:
ST3008-as ikerhőmérős vezérlő 2 db NTC-vel.
felprogramozod : pl.-17fokra a fagyasztó, illetve +7fokra meg a rendes hűtő re, és szépen szelektíven fogja kapcsolgatni a 2 db kompresszort.
(én is így csináltam meg ST-1000-el az "elromlott" fagyasztómat. .....jobb lett mint újkorában volt !!!
attila.p
Köszönöm
A tulaj ezt kérte . Valamelyik fórumon olvasta .
Hello Jano! A munkát el kell végezni...ha kifizetik (a kidobott pénzt!).
De ugyebár a panelnak van egy "árnyékos" oldala....csatolom! /Ezt mért nem mutatad?/
...és a kijelző panelt még nem is említettük.
A 8 lábú táp IC: Viper 53
Hello Uniman !
Kivánság teljesités
Az a kérdés: a proci él még vagy már "halott" ?
Elvileg él a proci .
