First of all, sorry I do not speak hungarian, so I better write in english and google translation follows
Problem:
Pump was seized, reason was in worn bushes on shaft, especially one under impeller. Seems like it is designed to be non repairable, problem is how to remove impeller without destroying it. According internet, bushes looks to be from grafit (?).
Also found good video on YT, explaining problem https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. They sell new impeller but nowadays not possible to buy from RU https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
So, I'm still trying to find a way to remove impeller and replace bushes (rear bush is no problem). Does anobody tried and succeded? Or are there some impellers for sale? (I did not find any)
This is very bad design, lifetime of bushes is very short...
Pump identification:
Whirlpool part number: C00302488 / 482000022216
part number on motor: VSM-E25A0
Some photos attached
Probléma:
A szivattyút lefoglalták, oka a tengely kopott perselyeiben volt, különösen a járókerék alatt. Úgy tűnik, hogy nem javítható, a probléma az, hogyan távolítsuk el a járókereket anélkül, hogy megsemmisítenék. Az internet szerint a bokrok grafitból származnak (?).
Jó videót is találtam a YT-n, amely elmagyarázza a problémát https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. Új 3D nyomtatott járókereket árulnak, de manapság nem lehet megvásárolni a RU-tól https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
Szóval, még mindig próbálom megtalálni a módját a járókerék eltávolításának és a perselyek cseréjének (a hátsó persely nem probléma). Senkinek nem próbálkozott és sikerült? Vagy vannak eladó járókerekek? (egyet sem találtam)
Ez nagyon rossz kialakítás, a perselyek élettartama nagyon rövid...
Szivattyú azonosítás:
Whirlpool cikkszám: C00302488 / 482000022216
cikkszám a motoron: VSM-E25A0
Néhány fotó csatolva
Tisztelt Szakértők.
Változás a lent leírtakhoz képest!: Kipakolás után a belső hátlapon befelé púposodik, mintha valami befelé nyomta volna. Talán a szökőben levő gáz? Belül nem találtam a jellegzetes lapos csőkígyót, csak mindenhol sima műanyag lemez borítja a belsejét. ezek szerint ez már valami új megoldás a fűtőközeg áramáltatására.
Tényleg kuka??? A púposodásról készült képet csatoltam.
A hibajelenség az, hogy nem hűt a fagyasztó-része, és a hűtőrésze is csak alig. A kompr. forró, az elpárologtatónak csak rövid szakasza meleg, mintha nem áramolna vagy csak alig benne a hűtőközeg. Néha cuppogó, esetleg csobogó halk hangot hallok egy helyen az elpárban. Félek, hogy a hűtőközeg szivárog, vagy már nagyrészt elszivárgott. Ez két napja tart. Folyamatosan -16 fokot jelez ki, és nem állítható.
Mi lehet vele? Lassan minden tönkremegy benne. A hűtőközeg R600a. Adatlapját feltöltöttem és az alsó részt is lefényképeztem. Nem nagyon értek hozzá. A gép a fiamé, neki szeretnék segíteni.
Előre is köszsönöm a segítségeket, tippeket.
Szép estét.
Minden állt a lakásban mikor hazamentek. Kazán és egyebek újraindíthatóak. Sütő meg ezt írja.
---C Az első vonal alatt még van egy pont is. Ennyit tud.
Volt már valakinek ilyes gondja?
Van egy keskeny mosogatógépünk.
Whirlpool ADP 550WH
KB 5 éve megy.. Keskeny.
Azt mondta a párom, hogy mostanában foltosak maradnak benne a tányérok.
OK. Ránézek.
Kiszedtem a szűrőt. Kitisztítottam. Nem volt vészes, de azért volt rajta trutyi. Kiszedtem amit tudtam, a szivattyú, vagy lefolyó ellendarabját is, elmostam, visszatettem. A sótartály tetejét is letisztítottam.
OK..
Ma mosogatnánk, de nem megy. Bekapcsoláskor felvillan minden led ahogy kell, majd egyből átvált a gyorsmosogatás ledre, és 30 mp-ig 30 db-ot sípol, miközben egyfolytában megy a szivattyú. Aztán a sípolás után még megy 1-2 percig, s nem történik semmi.. :(
Letöltöttem a service manualt. Ott van error p1 stb ezen nincs kijelző..
Elvileg a leírás itt is gáz, de a rinse program led -re gondol.- Nekem ugyan nincs olyan, de a sorrend szerint nekem az a gyorsmosogatás..
Ez elvileg owerflow failure. Owerflow switch stb
ha az
Mi a fenét csináljak vele?
Elvileg semmihez nem nyúltam hozzá...
De maga a leírás is nem nagyon pont erről a típusról szól
Köszi
