A fent említett mosógép elektronika,számomra,új NYÁK-on érkezett hozzám javításra.Az új nyomtatás eredménye a kétoldalas, lyuk galvanizált, forrasztómaszkos panel.Változatlanul felület szerelt.Okulásul tettem föl.A panel száma:(változatlanul)859385210050. 12NC:461975304411_00 .A konkrét hiba a panelnél:"A habos víz belefolyt."A 230V_AC részen ellenállás,índuktivítás,diódák,IC elszált.Labortápról a tápELKO-kon(5V_DC és 12V_DC) meghajtva semmiféle életjelenséget nem mutat.A mellékelt előlap halott.I_dc=(12V):30mA;(5V)=0mA.Köszönöm figyelmetek.Üdv Jano
Szervusztok kollega urak!
Némi bénázás után letöltve egy AWM247 mosógép SM.jét, megállapításra került, hogy nem csak calgon kell a gépbe, hanem szénkefe is!
Meglepő módon, a legolcsóbb ajánlatot, a SINI-nél találtam, igaz kefetartóval szerelve, de kell. Viszont, itt írnak, egy olyat is, hogy balraforgó, ill jobbraforgó motor is létezik, de mihez képest?
A kefe, valóban szögbe van fordítva a motor hossztengelyéhez viszonyítva, de ahogy nézem, a dob, és a motor irányt is vált működés közben.Akkor, most, merre is forog egy mosógép? :hmmm:
Válaszaitokat előre is köszönve:
exGelkás
5 éve gyakorlatilag "csúcsra járatva" használjuk a fenti típust. 4 éves koráig - attól eltekintve, hogy megette a szivattyúját és a szénkeféit - gyakorlatilag problémamentesen dolgozott. 1 éve kezdett jelentkezni nála, hogy a centrifugálási fázisban első próbálkozásra úgy vitte fel a fordulatszámot, hogy a dob jól hallhatóan kiegyensúlyozatlan volt. Tette ezt annak ellenére, hogy az SM idődiagramjában a rész-centrifugálások előtt 2, az utolsónál 3 UB (kiegyensúlyozó) próbálkozás van megadva. Új korában meg is csinálta, aránylag elfogadhatóan.
Ennek eredményeként természetesen a póráz adta lehetőségeken belül körbeszambázza a fürdőszobát, és láthatóan arra készül, hogy körülnéz a lakásban.
A gép minden fordulatszámot tökéletesen szabályoz. A tacho-jel hibátlan, szkóppal nézve is. Az UB-alapjel pedig ebből származik.
Az lenne a kérdésem a mosógépek mágusaihoz, hogy találkoztak-e már ilyesmivel. Valamint, hogy tudnak-e olyan stikliről, hogy a gép mikrovezérlője bizonyos üzemóra után szándékosan elprogramozza magát és valamilyen hibát generál.
További kérdésem: meg tudom-e úszni a javítást egy komplett vezérlés-csere nélkül?
Előre is köszönöm a segítségeteket:
Lui
(az elkeseredett)
Ui.: Az életben többet olasz gyártmányú technikai eszközt nem tűrök meg a házamban.
Adott fent nevezett mosógép.Tulaj árulta a neten, megvettem alkatrésznek. Elmondása szerint össze-vissza indult a program, mosásra tekerve szivattyúzott, másik programnál meg csak a centifuga ment. Itthon próba, hát kikapcsolni nem bírtam!!! Illetve olyan bizonytalanul ment a tekerőgomb. Kikaptam a panelt, gomb tengelye hibátlan, csavarhúzóval óvatosan tekerve a választót is olyan bizonytalanul kapcsolt, és persze ki meg nem! Van rajta egy behúzó tekercs. Hasonló, mint a WH mosogatógépeknél az öblítő folyadékot adagoló tekercs. De nem értem, mit keres itt. Ha valaki javított már ilyet, érdekelne a véleménye.
Összeraktam és most úgy néz ki, hogy működik. Csütörtökön letesztelem vízzel.
Képet találtam a neten, de ezt is lefotózom teszt után.
