Tesómnak van egy ilyen gépe. Küldött egy videót, azt itt nem tudom csatolni, de elindul és olyan mintha darálna valamit. Nagyon nehezen mozog a dob az egyik irányba. Minden bizonnyal csapágyas, de nem tudta szétszedni. Hívott szerelőt, sok-sok 10000 ft lenne a javítása, ami értelmetlen. Valaki javított köztetek már ilyen gépet, s esetleg így, hogy leírtam mi van vele, tudja mi kellhet hozzá? Vagy mindenféleképp át kell mennem valamikor és megpróbálni szétbombázni? Köszi!
A fent nevezett gép panelján elszállt a táp IC.Segítségeteket kérném a beazonosításához!
Csak az "L"látszik.
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a mikro.
Mintha nem lenne terhelhető a táp. Mikor behúz rajta mondjuk a mikro relé, szemlátomást elhalványulnak a háttér ledek, és a kijezőn nem látszik semmi.
A programot végig csinálja, mikor vége elenged a relé akkor visszajön kijelzés.
(Egész pontosan a háttér miatt nem látható a kijelzés)
Előzmények : https://elektrotanya.com/content/ob2226sp-dip8-tap-ic-t-keresnek
A secben 2 diódáról rendre 5, és 9 V jön le. (Az 5V a háttéré szerintem)
Relé húzáskor rendre 4 és 7V lesznek rajtuk....
Ilyen relék vannak benne, 12V os jelöléssel:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/193754/HONGFA/HF25F.html
Amit változtattam: Az S ellenállása a IC-nek 3R helyet 3,3R, ill a sec diódák SB1B0, az egyik helyett SB1100 raktam.
Mi lehet a bibi?
Kösz
CRC ne szóljon hozzá !
A Whirlpool AWE8529 mosógép F06 hibára kiállt .
A motor csatlakozóra vìz folyt . A csati elolvadt . Levágtuk . Újra saruztuk . A motort kipróbáltuk . Motor rendben . A panel Domino,"hosszába tett" hűtőbordás . A kijelzőn ,F06 hibakód van . A modul mindkét oldalon lakkozott bevonatú . Bele mérni nem egyszerű . Kérem szépen ,hogy kinek ,milyen módszere van a javítására (?)
Előre is köszöm a hozzâszólásokat .
A tg áramkör alkatrészei , a védőlakk pákâval való leégetése után , átmérve és átforrasztva . Jó lett . Köszönöm szépen annak aki segített .
