Whirlpool AWZ514 mosó-szárítógép alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. A mosógép funkciók rendesen működnek a gépen, de a szárítás nem megy. A vezérlő elektronikán egy kis triak és egy 3-5W-os ellenállás volt elégve (kép mellékelve). Ha jól követtem le akkor a szárító egységre mennem. Ott van két alkatrész de nem tudom eldönteni hogy klixon vagy ntc. Mérésre mindegyik 0.0 Ohm. ha klixon mindegyik akkor oké, de gyanítom hogy legalább az egyiknem NTC-nek kell lennie és akkor már meg is van miért szálltak el az elektronikán az említett alkatrészek.
Csatoltam képet mindegyikről, remélem hozzáértők megtudják mondani melyik-mi.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnY20zSWhUXzdhQk0/view?usp=sharing (Elektronika)
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOXZHbkxmMG5HZEk/view?usp=sharing (Elektronika)
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndkM5YUZCYWt0c3M/view?usp=sharing ("A")
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndVhPLXRXbVQxT2s/view?usp=sharing ("A")
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWHowdERUdjJIR1U/view?usp=sharing ("B")
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMFdydExuU1NfQzA/view?usp=sharing ("B")
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncm9RTDFraWQ3eEk/view?usp=sharing (elhelyezkedésük)
Köszi előre is.
üdv.: G
Whirlpool AWE8725 felültöltős mosógép F08 hibával küzdök. Nem a hagyományos "domino" paneles. F08 hiba ugye fűtőköri hibát jelent.
Itt a fűtőszál jó, nem testzárlatos (próbáltam másikkal is). Fűtésrelé cserélve, fűtőszálra menő vezeték jó. Bekapcsolás után ajtó lezár, vizet beenged, és mikor bekéne kapcsolji a fűtést kattan a relé, de egyből F08 hibára áll. Gondoltam táphiba a hirtelen teljesítmény növekedéskor, elkókat cseréltem, táp IC-t cseréltem. Sajnos semmi változás.
Mit nézzek meg még szerintetek?
Üdv. G.
Egyik ismerősöm keresett meg a címbeli 10 kg-os mosógép hibájával.
A gép egy mosodában üzemel és a dolgozók elmondása szerint van hogy végigmegy egy program, de időnként bedobja a címbeli kódot a mosás kezdetétől számítva úgy a 13-dik percnél.
A gép inverteres motorhajtással van szerelve.
Annyi lett még kiderítve, hogy az F 21-re és az F 33-ra is szivattyúhibát ír az ismerősömék által talált táblázat, viszont az általuk megfigyelt hibajelenség inkább a motor nagy fordulatra való felgyorsulásának problémájára utal.
Azt nem tudom, hogy a gép milyen panellal van szerelve, így a diagnosztikai programot sem tudjuk, hogyan kell rajta elindítani.
Az ismerős javítaná, én csak a kód jelentésének kiderítésében segítenék neki, ha tudok.
Több Whirlpool gép szervizkönyvében megnéztem a hibakód táblázatot, de az AWE gépeknél ( a DOMINO panellel szerelt gépekét néztem ) csak F28-ig van a kód, az AWO/D-knél pedig F31 van csak és utána F40, úgyhogy F33-at egyikben sem találtam.
Valamint kerestem neten fent lévő szerelők által közzétett hibakódok között is, de ezekben sincs ez a számú kód.
Ha valaki esetleg tudja mit jelent a címbeli kód, kérem ossza meg velem, nagyon sokat segítene vele.
Addig az ismerősnek azt javasoltam, hogy ellenőrizze le a perifériákat, különösen a fűtőbetétet és a motort szivárgásra.
Előre is köszönöm minden kolléga segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Szép délutánt Mindenkinek!
Wh 5108/4-1000 típusú gép vezérlőjével akadt ma gondom. A következő a hibajelenség: Pl napi programon indítva, motor léptet, ajtó bezár, és szinte azonnal felpörög a motor, mint ha centrizni akarna, majd visszaesik a fordulat. Ez ciklikusan ismétlődik 2x 3x, majd szivattyú beindul, és nincs tovább. A Panelt szeretném megjavítani. Perifériák ellenőrizve, és csere panellel a gép tökéletes működést produkál. A Panel tápját rendbe tettem, a diódákat és a reléket is ellenőriztem, de a hiba továbbra is fenn áll. Kezdek eprom hibára gyanakodni, vagy esetleg valamelyik smd dióda is okozhat ilyet? Talán a tacho körben lenne érdemes keresgetni. Találkozott már valaki hasonló hibával?
Köszönöm az esetleges hozzászólásokat.
Opeles
