WHIRLPOOL AWO D53135 DUMP
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
4.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar whirlpool manual?
    WHIRLPOOL AWO D-53135 D53135 53135
Whirlpool AWO/D 1100 mosógép nem indul - nem reagal a gombokra [Megoldva!]
Sziasztok! A címben szereplő dominó paneles géppel akadtam el, aminek a következő a problémája: Bekapcsolva, bármilyen programra teszem, csak a lakat fénye gyúl fel, lassann villogva, semmilyen más gombnyomásra nem reagál. Ajtózár, szénkefe, ellenállás, szigetelés meggerel jó, presszoszát, szivattyú jó. Ha minden perifériát lehúzok róla, akkor se lehet indítani, normálisan ajtózár hiányra megállna, de ennél még a start gomb ledje se gyúl fel. Tesztrogramra se lehet tenni. Lehet eepromhiba? Mintha le lenne fagyva a szoftver. A benne levő panel zsír új, kb 6 hónapja kapott eredeti, új panelt a gép (a régi villámcsapás miatt szénné égett, a tulaj kitartott hogy neki gyári új panel kell garival, ami most két hete járt le), a panel skatulyája le volt plombázva, pecséttel, szétszedtem, de égést, szénport, púpos kondit nem láttam,a nyomógombokat mértem de azok jól vannak. Valakinek van valami ötlete? Köszönöm a válaszotok előre is U.I. - A probléma a nyomógomb forrasztásának a repedése volt, a kapcsolók újraforrasztásával megoldódott a probléma!
Whirlpool AWM6122 Program vége előtt húsz perccel megáll.
Üdv Mindenkinek! A gépet még nem láttam. A gazdi szerint bármely programon leáll, amikor a maradék időt jelző baz' húsz perecet mutat. Külön centri programon kinyomja a vizet. A gép a gyagya, vagy a gazdája?
Whirlpool AWT 2285
Üdv! Tudna valaki egy kezelési utasítást Whirlpool AWT 2285 mosógéphez adni. Sehol sem találok a neten letölthetőt. Köszönöm.
Whirlpool AWO d 41105 üstgumiját meg lehet fordítani?
Az lenne a kérdésem hogy egy  Whirlpool AWO 41105 üstgumiját meg lehet fordítani?
Lett cserélve egy alkatrész és már 12 éves, csak akkor akarok költeni rá, ha biztos hogy jól működik.
Viszont a gumi annyira vízköves, alaktalan hogy szivárog mosás közben a víz folyamatosan, és túl sokáig mos, lehet megzavarja az elektronikát hogy fogy a víz.
Ezt a videot néztem, de megerősítés kellene hogy megfordítható. A gumi tetején van az a rombusz alakú rész, ami alapesetben felül van, ez alulra kerülve nem okozza a ruha beleakadását?
A videon egy LG mosógép van.
https://www.youtube.com/watch?v=vIU5S0Sx-Ww
köszönöm
