WHIRLPOOL FL5085
WASHING-MACHINE - EPROM
684.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar whirlpool manual?
    WHIRLPOOL FL-5085 FL5085 FL 5085
Whirlpool Awt 2283 mosógép centri probléma
Szivattyú problémával, került hozzám a gép, végül lett egy dob és motor csapágyazás is beiktatva. A lényeg az, hogy a mosás program végén nem centriz, többször próbáltam. Centri programon gyönyörűen megcsinálja, az is többször próbálva. Panelt kiszedtem átforrasztottam de nincs változás. Minden ötletemet ami szóba jöhet ilyenkor mint hiba lehetőség kimerítettem.
Ötlet valakinek? Köszi.
Whirlpool AWT 5108/3 betölti a vizet, teker 3-at, majd ürít és nem csinál semmit [Megoldva]
Sziasztok! Címben a hibajelenség. Találtam több topikot is hasonló hibával, de megoldást nem igazán. Ilyen panel van benne: A kép egy fórumtársunké egy másik topikból, ami nálam van, azon szemre semmi hiba nincs! Az 1.5uF-os kondit cseréltem benne. Annyi volt, hogy kísérletezgettem vele, ha megszakítom az ürítést, és újra bekapcsolom, akkor tölt rá még vizet. Kapcsolgatás után elindult a fűtés is. Egyszer elindult a centrifugálás is, illetve egyszer betöltés után fordítottam egy kicsit a prg kapcsolón, és el kezdett mosni. Ebből arra következtetek, hogy a motor jó. Milyen ötletetek van még? Üdv: Jácint
whirlpool AWT5108-1
Tisztelt úraim a következő lenne a kérdésem a fent nevezet mosógép nem centrifugál a motor ki próbálva jó szivattyú működik a vízszint szabályzó is jó .Szeretném a segítségeteket kérni hogy merre induljak el.
whirlpool adg 7340 keringető vízcsatlakozás javításához kérek segítséget. [megoldva]
Sziasztok! Lenti képen a gumi xart mivel lehetne kiváltani. Köszönöm!
