A fent nevezett mosógép panelje hozzám került javításra.Fotót az előlapról megpróbálok föltenni!Tápfeszek, ELKO-k jónak tűnnek.Az ajtózár áramkört jónak mérem.A program a 24C16-ban sérültnek tűnik.Nem újra írható.uP hiba?Agyhalott?Kérem,hogy mondjatok véleményt!
Most az 1000uF/10V és az 1000uF/16V ELKO ki lett cserélve egy bontott 2200uF/25V ELKO-ra.Az ELKO-kat ,amit kivettem,továbbra ia,jónak mérem.Amit beleraktam,annak a kapacítása 1900uF.Most életjelenségeket mutat.Újabb fotókat készítettem.Program továbbra sem írható.Mi van ezzel?Segítségeteket kérem!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Sziasztok Tanyalakók!
A szóban forgó Whirlpool mosógép javításában szeretnék segítséget kérni tőletek (a vezérlő típusa egy L2524-es Domino ) . A gép tápja egyáltalán nem indult a kapcsoló kontakt hibája miatt az LNK304 nem kapott feszültséget.
A kapcsoló javítása után sem akar indulni, mérve semmilyen hibát nem találtam de azért a kondikat az LNK304-et a 200v-os zénert a 22 ohmos ellenállást már cseréltem de így sincs semmi eredmény.
A segítséget előre is köszönöm. És kívánok Mindenkinek Eredményekben Gazdag Boldog Újévet.
Üdv. nyaki72
A panel végre elindult a hibát a TS2431 okozta. A segítő hozzászólásokat köszönöm és nem utolsósorban Unimannak a rajzért e nélkül nem sikerült volna.
Üdv. nyaki72
Sziasztok! Lenti képen a gumi xart mivel lehetne kiváltani.
Üdvözlet.
Egy kis segítségre lenne szükségem, mert a minap összefutottam a fent említett géppel. A panel benne W10438450/A (WAVE_ECO_2 K2A2 Tf/-). A hibajelenség a következő: Minden működik rajta, viszont ha ki akarom kapcsolni a gépet, akkor egyszerűen 0 állásban nem kapcsol ki. Majd amikor elforgatom egy kicsit a 0 álláson túl, akkor olyan 5-6 perc játék után eltalálom azt a pontot ahol kikapcsol. A kérdésem az lenne, hogy ezt a problémát mi idézhette elő, (mert semmilyen sérülés nem látszik rajta, nincs a hosszú műanyag "nyele" sem kikopva a kapcsolónak)? Ahogy néztem, mivel nem a körbe forgós programkapcsoló, így a különböző állásokban az érintkezőket váltogatja. Az egyes programokat megtalálja, szépen beugrik a választott programhoz, csak a kikapcsolással van gondja. Leszedhető, vagy javítható a NYÁK közepén lévő műanyaggal elburkolt programkapcsoló rész? Szét lehet úgy szedni, hogy nem esik szét darabokra? Mi okozhatta ezt?(a gép kiállítási darab volt, lehet hogy agyontekergették szegényt) Az új panel bele nagyon drága, de ennek a panelnek amúgy sincsen semmi komoly programbeli baja, csak ez a kikapcsolás,ami reményeim szerint javítható.
A vezérlőpanel közepén lévő műanyag ház így néz ki:
http://www.groupe-dragon.com/67924-24419-thickbox/platine-de-puissance-wave-eco-k1-a-programmer.jpg
