WHIRLPOOL AWOD43109 DUMP
WASHING-MACHINE - EPROM
52.6 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar whirlpool manual?
    WHIRLPOOL AWOD-43109 AWOD43109 AWOD 43109
Whirlpool AWO/D 43125
Üdv! Sikerült megint kifognom egy ilyen csoda masinát. Whirlpool AWO/D 43125 . Valószínű hálózati túlfeszültség tette rendbe. Vihar villámlás óta nem üzemel. A hibája” se kép se hang” szóval nem csinál semmit . Kiszerelve a tápjában néhány szakadt ellenálat és dióda lehet kiforrasztatlanul mértem szóval 0 Ohm. mindkét irányba. Ezt talán még mivel emberi léptékű cuccok meg is oldanám. De itt jön még hozzá a gyártó szakszerűsége ,lyukas az üstszájgumi a thermos ajtó kapcsoló mellett kireszelődött ,mert nem a középső ,hanem az első lyukba akasztották be a rugót. Na ez még jó pár ropi az elektronika hibához. De a kérdésem,az elektronikában jártasabb kollegáktól, van e értelme a panelt foltozni mert lehet a proci is oda akkor meg felesleges,tipródnom. Esetleg kallódik e valakinél ilyen bontásra váró gép,donornak. Ja úgy minden más periféria lepróbálva,jók. elwo
WFC3C26X, 6. Érzék Whirlpool mosogatógép F15os hibát ad.
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő mosogatógép F15-ös hibát ad.
Cserélve lett már az owi sensor, de ennek ellenére is adja a hibát, időnként.
Van ehhez a fajtához valakinek hibakód táblázata?
Köszönettel bacsiimre
Philips Whirlpool kombinált hűtő, hűtöközege?
Philips Whirlpool kombinált hűtő Üdv! Kérdezném a hűtők rejtelmeiben jártas kollegákat ebbe vajon R12 es e a hűtőközeg. Ráírva sincsen sehová. Semmilyen típus azonosítót PNC számot nem találok rajta. A Wh már régen futott a Philips néven. Jó tízen egynéhány éve akkor még nem számított hogy lyukad az ózon réteg. Szóval a lényeg állítólag „csak nem hűt,” feltölteném javítás után, csak tudni kéne mi van benne? Gyakorlatozni kéne igazából szóval,ha nem éled fel az se gond. Köszi
Whirlpool L1373 vezérlőpanel J003 csatlakozó 1 lába mit vezérel? Uniman jóvoltából MEGOLDVA
Tiszteletem a Tanya szakembereinek! Egy jó barátom átküldte gyermekével, a címbéli mosógép vezérlőpaneljét, hogy "nem jó". A hibamegállapítás tökéletesnek bizonyult, mert felrobbant benne, az egyik kapcsoló IC. Mivel egy alkatrész tönkremenetelének, oka is szokott lenni, feltételezem, hogy amit ez a kapcsoló hajt, az bizony valamiért több áramot vesz fel, mint kellene. Háztartási gépekben jártas kollégáktól kérdezem, hogy mit vezérelhet, a J003 csatlakozó, 1-s lába, hogy tudjak Neki mondani valamit, amit cserélni kell ahhoz, hogy, a vezérlő túlélje a visszaszerelést. Válaszaitokat előre is köszönöm: exGelkás PS: Uniman gyorsaságának köszönhetően, megtudtam, hogy az ajtókapcsolónak van valami baja.
