Tisztelt kollégák!
Segítséget szeretnék kérni, egy Bauknect szárítógéppel kapcsolatban!
A probléma a következő! A vezérlőpanel tápja lett javítva még régebben, aztán megint tönkre ment.
Lett bele téve LNK 306, kicsit nehezen szedi össze magát , de beindul. Viszont valami baj lehet valahol, mert villog 3 piros LED az előlapon. Az Ende a Tracknen zöldek világítanak. A Flusensieb reinigen, Wasserbehalter leeren, és a warmetauscher pedig pirosan villog.
Segítséget szeretnék kérni a javításban!
Előre is köszönöm!
2015, October 25 - 14:57
#1
A hibakód alapján NTC hiba.
Üdv:Gábor
Esetleg tudni, hogy hány ohmosnak kell lennie az NTC-nek?
Üdv: Csaba
A teljes dokut feltettem jelenleg itt megtalálod a rendezettek közt.
Üdv:Gábor
Szia Gábor!
Nagyon szépen köszönöm!
Ezzel remélem már boldogulok!!
További szép estét!
Csaba
Szia Gábor!
Tudnál segíteni? A reset procedúrát milyen sorrendben kell csinálni?
Nem tudtam teljesen értelmezni?
Csaba
Szia.
Az SM szerint a programválasztó gombot hat óra állásba kell tekerni majd háromszor megnyomni a start gombot, ezután egy lépést az óramutató járásával megegyező irányba és ismét a start gombot háromszor meg kell nyomni. Ezt az egész procedúrát 10 másodpercen belül kell véghezvinni.
Köszönöm szépen!
Reggel kipróbálom.
Csaba
Köszönöm a segítséget, resettel megoldódott a hibája!
Szia ! Kérlek,hogy a címbe írd be, hogy megoldva!Köszönöm.Üdv jano
