WHIRLPOOL AWT2290-900
WASHING-MACHINE - EPROM
268.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar whirlpool manual?
    WHIRLPOOL AWT2290900 AWT 2290900 AWT2290 900
Whirlpool...hát ilyen nincs Adp 232 mosogatógép
Hát ilyen nem létezik.... 7- et villog kis szünet majd kezdi 7 villogás szünet... Ebben is van egy drága, kedves kis epromocska 24Cxxx. Nem engedi a bekapcsolást sem.1 héten belül ez a második készülék amiben gyanúm szerint megint összeszedtem egy eprom hibát. Jó kis gyártmányok ezek a 24Cxxx időzített nyolclábú kis izécskék. Valaki tud e segíteni? szívesen venném , mert az asszony veszi a fejemet ha nem bírom megjavítani. :shock: program, tanács, ic minden érdekel...tehátS.O.S ELŐRE IS KÖSZÖNÖM! Reuter
Whirlpool AWO/D 43125
Üdv! Sikerült megint kifognom egy ilyen csoda masinát. Whirlpool AWO/D 43125 . Valószínű hálózati túlfeszültség tette rendbe. Vihar villámlás óta nem üzemel. A hibája” se kép se hang” szóval nem csinál semmit . Kiszerelve a tápjában néhány szakadt ellenálat és dióda lehet kiforrasztatlanul mértem szóval 0 Ohm. mindkét irányba. Ezt talán még mivel emberi léptékű cuccok meg is oldanám. De itt jön még hozzá a gyártó szakszerűsége ,lyukas az üstszájgumi a thermos ajtó kapcsoló mellett kireszelődött ,mert nem a középső ,hanem az első lyukba akasztották be a rugót. Na ez még jó pár ropi az elektronika hibához. De a kérdésem,az elektronikában jártasabb kollegáktól, van e értelme a panelt foltozni mert lehet a proci is oda akkor meg felesleges,tipródnom. Esetleg kallódik e valakinél ilyen bontásra váró gép,donornak. Ja úgy minden más periféria lepróbálva,jók. elwo
Whirlpool AWE 8725,nem indul /megoldva/
Sziasztok! Adott egy Whirpool AWE 8725-ös gép,ami nem indul csak villog a standby led. Ebben a szörnyben a hírhedt omega2 modul lakozik. Valaki(állítólag egy szerelő)már javította előttem,ez abban merült ki,hogy a két érintkezős 5 vezetékes zárnak"lock"ágát rövidre zárta,azaz a gép kinyitott tetővel is el kezd mosni,de a"stafety" bimetálos ágát,ami centrifuga előtt zár,azt nem bántotta,a zárat széjjel szerelve tökéletes,hiba sehol se látszik,ezért se értem,miért zárta rövidre a billenő kapcsolót.A történethez hozzátartozik még,hogy a zárnak a csatlakozója meg van égve,ezért már asc108-as tranyó is cserélve volt valamikor a 150Kilós ellenállással együtt,hogy ezután még működött e a gép,vagy sem,azt nem tudom,de a szenesedett csatlakozót meghagyták,amit Én kicseréltem. A gépnek a programválasztó kapcsolóját tekerve,beáll a megadott időkre,a hőfokot a centrifuga fordulatot is lehet szabályozni,tehát látszólag minden működik,mégse indul,csak villog a standby led.Gondolom ha retesz"lock"ága nem zár össze,akkor eleve semmilyen indulási életjelet nem ad a gép,szerintem ezért is kötötték össze ezt a két vezetéket. Kérdésem az lenne,hogy kell e még valami feltétel ennek ezen kivül.Most a panel minden periféra nélkül hever it előttem,csak a 230V-ot kapja meg és a kezelőegység van még rákötve,de így is ugyanaz a helyzet. A DL3 csatlakozási pontot végignéztem,itt a kapcsolójel az R120-as és az R124es 150kiló ellenálláson keresztül egy kis smd tranyóba jut,ami +5V ot kapcsolá,ez pedig egy 100ohmos ellenálláson át a prociba jut.A tranyót direktbe zárva se történik semmi,csak villog a standby led. Valaki találkozott már ilyen hibával?Vagy kuka lesz? Esetleg magán a kezelőpanelon van a gond?Ott végigmértem,a mikrokapcsoló és a útvonala rendben. A tesztüzemet se fogadja el. Megoldás:Processzor hiba,mérésre az egyik lába mind +5v mind a gnd felé alacsony ellenállást mutat.
Whirlpool AWT2288/3-800
Üdv mindenkinek! Volna egy kérdésem,hogy a fentnevezett mosógép nem üríti ki az ödlitö ill a mosószert a tartályból a gép!Nem tudom annak idején a szerelő azt mondta hogy nincs elég víznyomás!Én megmondom őszintén ezt kétlem a csapból jön rendesen a víz.Akkor mindjárt itt az első kérdésem,lehet e a gépen belül szabályozni a víznyomását,mert hogy az öblítőt azt most kezdte el benne felejteni.Vagy le van kövesedve? Ha igen akkor mit kel kitakarítsak?A további kérdés hogy néha elfelejt centrifugázni!Kapcsoló probléma lehet vagy az elektronikával van gond? De az elektronikát meg a kapcsoló vezérli.Van nekem mind a kettő tartalékban mert egy másik gépnél a motor megszorult,és nem javíttatta meg a gépet,és meg mentettem az alkatrészeket ebből a gépből ge a motort is kivettem mert megcsinálom majd. Várom megtisztelő válaszotokat,üdvözlettel: buszosgyuri!
