A mosógép már mos . A tartalék nem pont hozzávaló panelemmel .
A LED-ek vízvétel után kialudtak .
Tápegység javítás következett .
Ment a táp az IC csere után .
De vibráltak a LED-ek .
A gyári 33R-3W fuse resistor 22R fuse resistorra cseréltem .
A LED-ek szépen világítanak .
Csak az a fránya F23 marad mindíg benne amikor a mosógépbe kerül .
Próbáltam az eredeti mosógépben is .
Egy másik whirlpool dominos mosógépben is .
Mi okozhatja szerintetek ?
Köszönöm szépen előre is a válaszokat.
Üdv Jano
https://drive.google.com/file/d/1594ngFMU0Zz_uYu6P-3_Rlkr4qMh0SXv/view?usp=drivesdk
Whirpool AWT7125/1 mosógéphez keresek segítséget. A program lefut, leengedi a vizet, csak nem centrifugál. Egy pillanatra elindul a centrifugálás, elkedz felpörögni, aztán egyből megáll.
Service manual alapján lefuttattam a tesztet, nem ad hibát. Viszont akkor felpörgeti a motort, és 1 percig forgatja.
Vezérlő panelt megnéztem, kicsit poros volt, szemmel nem láttam rajta hibát. Még nem mértem rajta semmit. Panel típusa omega2.
Valakinek van ötlete, hogy hol keressem a hibát?
Tisztelt szakemberek!
A fent említett alany azt csinálja minden programnál és centri funkciónál, hogy forgat hármat egy irányba utána szivattyúz 15 mp és utánna semmi. A motor jó lehet mivel forgott, a víz szint rendszerre gyanakodtam de a légsűrítő tiszta szint kapcsoló jó (cseréltem is). A tacho ellen állása a program kapcsoló csatin mérve 63 ohm ,másik motoré is ennyi.
Mi lehet a probléma?
Kedves fórumtársak!
Szeretném a segítségeteket kérni egy SOT23 as alkatrész meghatározásában ami a microvezérlő mellett van beforrasztva. A kódja: QM4C sajnos nem találok róla semmit!
