üdv: az asszony vett egy ilyen mosógépet.
Kérdés: hátul van a 6 db rögzítőcsavar.
Ebből értelemszerűen vissza kell csavarni a pánt eltávolítása után a négy szélsőt, a mélyedésben levő kettőt is vissza kell csavarni?
A kezelési csak a 4 db szélsőre írja.
Kösz,
Üdv mindenkinek! Ebben a kombi hűtőgépben lakik egy A13 0705 H+ -os termosztát, fura hibája van hamarabb ki kapcsol mint ahogy elérné a beállított hőmérsékletet, a hátfal még le sem fagy. Kapható ennek a helyettesítője a K59S1900500. Ez a szabályzó beépíthető vajon az eredeti lámpatartóval, vagy kell hozzá ehhez a termosztáthoz való lámpatartó? Véleményeket előre is köszönöm!
Szasztok ez a csodálatos átkeresztelt indesit , bekapcsolás után ( ajtó élén a kezelők , nincs start gomb , főkapcsoló és ajtó becsuk ) szivattyúval indul kis szünet és vízfelvétel nélkül indul a keringgető szivattyú ( ha ilyenkor öntök bele vizet azt forgatja ) nem sokára megáll a keringgetés és le szivattyúz . Így felváltva víz felvétel nélkül lug szivattyú - keringgető szivattyú 10 -15 percig azt a program helyén kiír 15-öt és elkezd gyorsan villogni bekapcsolást jelző led .
Találtam olyat erre a hibakódra hogy Virtual sensor error , az mi a franc akar lenni ?
A kolléga az O...ban csak az új ajtóreteszt kapta a javításra váró Whirlpool elöltöltős kb.10 éves mosógéphez.A régi ajtóretesz elromlott cserére szorul.A mechanikusan egyező új ajtóretesz viszont ÖT érintkezős nem HÁROM mint a régi.Természetesen föltudjuk saruzni a vezetékeket.De,hogyan kell bekötni?Ehhez kérném a segítségeteket!Előre is nagyon szépen köszönöm.Mivel most rontottam el a multiméteremet,nem szívesen méricskélném feszültség alatt.(230V)Köszönöm.Üdv Jano
Megpróbálok fotókat föltenni a a régi és az új ajtóreteszről.
