Most főleg a mikróval foglalkozó kollégák segítségét kérném.
Kezelési utasítást keresek a Whirlpool AVM918/WP/HP mikróhoz.
A segítőnek felajánlok 1 kis rókát. :taps:
A fenti típusú saját mosógép javításában kérnék segítséget . A gèp nem hajlandó centrifugázni.
Nem pörgeti fel a dob fordulatszámát. Valamennyit mintha nőne a fordulatszám de a nem eléggé, a ruha vizes marad.
Hibaüzenet nincs.
Service menü teszt program tökéletesen lefut, ilyenkor a centri is teljesen felpörög.
Ami eddig cserélve lett
- fűtőbetét
-szivattyú
-ajtozár
A motor szétszedve , kitakarítvs. Szénkefe jó, motor tengelyén lévő jeladó us kitakaritva , hibát nem találtam
Panel kiszedve megtakarítva, forrasztások átnézve átforrasztva.
Sajnos nincs több ötletem
A szijat nem cseréltem és nem látom megcsúszni, pedig ez tűnne logikusnak
Hozzáértők segítségét kérném mi lehet a hiba?
a motor el tud “ gyengülni”? Esetleg a panel lehet ludas ? Relé vagy kondi csere ?
Segítségeteket előre is Köszönöm
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
A szíjcsere volt a megoldás. A régi és az új szíj között 1 cm volt. Pedig a régi is egészen szorosan ment fel.
Azóta lement jónéhány mosás és a gép mindig rendesen felpörög cenrizéskor.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Sziasztok! Whirlpool AWM 6122 tipusú mosógéppel van problémám. Egyik programmal sem indul el. Próbálom indítani, rövid ideig szivattyúz, majd a zöld kulcs elkezd villogni és folyamatos kattogás hallható az elektromos panelból majd leáll. Semmit nem csinál. Nem mutat hibakódot. Mi lehet a problémája? Hogy tudnék diagot futtatni?
Egy Whirlpool Aza HP 7991 szárítógép 6 év használat után többé nem indul. Befejezte a szárítást és másnap már nem indul. Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
Amikor feszültség alá helyezem érződik, hogy terhelés van a kábelen. Találkozott már valaki ilyesmivel. A szerviz panelcserével akarja megoldani a dolgot.
Köszönöm
János
