Üdv,
a fenti (vagy más Whirlpool) indukciós főzőlap hibakód leírását keresem. Konkrétan F47, de jó lenne a teljes lista...
Péter
Lenne ez a mosi.
Jól megy egészen a centriig. Kicentizik, aztán ha ez megvan, akkor vizet vesz fel és
elkezdi mosni. Ez kb 10 percig tart, utána lép tovább, a vizet kiereszti
és ennyi. Van mikor nem is centrizik, csak lelépteti a centriszakasz közepéig, és ott felveszi a vizet és mos, majd ürít és vége.
Ha kímélő centrire rakom a végén azt megcsinálja normálisan
Invensys panel van benne.
Amit eddig csináltam:
Megnéztem a légcsapdát, az ok
Ellenőriztem az X2 kondit és az elkokat azok rendben.
Cseréltem egy epromtartalmat.
Proci bibis?
Lenne valami ötletetek?
Köszi
Sziasztok Tanyalakók!
Hozzám került a fennt említett vezérlőpanel olyan hibával, hogy a tulaj javítás után rosszul rakta vissza a csatlakozókat és szemmel láthatóan két smd ellenállás elfüstölt, megszakadt. Kérném szépen olyan kollégák segítségét, akiknek esetleg van ilyen panelük, hogy a két ellenállás értékét osszák már meg velem. A tanyáról már leszedtem a service manualt, de olyan a felbontása, hogy nem tudtam kivenni róla az értékeket. A lenti csatolmányban pirossal megjelöltem, mely ellenállásokról lenne szó.
Üdv.: Gabi
Adott egy ADP500WH mosogatógép. Nem tudom végul újabb hiba vagy előzőleg is jelentkezett mert a tulaj azzal hívott, hogy folyt a víz belőle.
A kifolyócső volt elrepedve és így ráspriccelt a bejövő víz mágnesszelepre. A kifolyó cső cserélve lett, de akkor H2O felirattal állt meg és égett szaga lett.
A mágneszelep csatija égett meg, de rendesen, úgy, hogy végül vitte a vezérlőpanelen lévő triacot. Ezt cserélve elindult a masina, de hibásan.
Tölt vízzel, forog a labirintusban az áramlásérzékelő. Aztán egy pillanatra elindul a szviattyú is, de csak egy pillanatra. Mindez kb 4-5 percnyit fur, aztán E5F6 kódot dob és kiszivattyúzza a vizet.
Lehet, hogy nem csak vízfolyás volt előtte? A tulaj szerint volt valami, hogy ment valameddig, de nem mosogatott el. Gyanítom a vízfolyás és következményei kijavításánál ott tartok, ahol egyébként is hibás lehetett a masina. Vagy a vízhiány okozott még valamit? A szelephibánál hangos zúgás volt, amit nem tudom mi csinált.A labirintusban van némi kosz, a legszélső pici levegős járatban, de de talán ez nem számít.
Vélemény?
Üdv Feri
