Sziasztok Tanyalakók!
Hozzám került a fennt említett vezérlőpanel olyan hibával, hogy a tulaj javítás után rosszul rakta vissza a csatlakozókat és szemmel láthatóan két smd ellenállás elfüstölt, megszakadt. Kérném szépen olyan kollégák segítségét, akiknek esetleg van ilyen panelük, hogy a két ellenállás értékét osszák már meg velem. A tanyáról már leszedtem a service manualt, de olyan a felbontása, hogy nem tudtam kivenni róla az értékeket. A lenti csatolmányban pirossal megjelöltem, mely ellenállásokról lenne szó.
Üdv.: Gabi
Ha jól látom domino.
Az érzékeny szokott lenni mindenre. Jó eséllyel halott a procija...
Szia Gépklinika!
Igen, így, hogy rákerestem a "domino" fantázianévre, egyről beszélünk! Első körben táphibával került hozzám (felrobbant az LNK304PN táp IC). Megjavítva a táprészt, visszaadtam a tulajnak aki (villanyszerelő), felcserélve rakta vissza a csatlakozókat és annak következtében füstölt el a két ellenállás. Azóta E17 hibát hoz. Lehet, hogy igazad van és kinyiffant a processzor, de egy próbát azért megér!
Üdv.: Gabi
Ha hibát kiírja, akkor maga a proci agya még jó. A portok már nem biztos.
Szia Gépklinika, Uniman!
Tegnap szólt a kolléga, hogy kipróbálta a mosógépet, minden rendben működik!
(Mivel a táphiba után rögtön vett egy másikat, ezért nem siette el a próbát.)
Köszönöm még egyszer a segítséget!
Üdv.: Gabi
Hello.
Szóval a "felbontás"...az 'biza csapnivaló!
Van még kérdés?
Üdv.: Uniman
Hello Uniman!
Köszönöm szépen a gyors segítséget! Kicserélem a két 13k ellenállást, hátha nem sérült meg a processzor.
Üdv.: Gabi
Helló! Azt a diódát sem árt megmérni.
Szia Balage!
A két ellenállás környékén lévő alkatrészeket, amiket lehetett átmértem. Mérhető hibát nem találtam. Ezért is adtam vissza próbára.
Köszönöm a segítséget!
Üdv.: Gabi
