Az outletben vásárolt elöltöltős mosógép elromlott . A hibakód , az ügyfél telefonon bediktálta , E-61 . Ez milyen hibát jelent ? Minden választ , előre is , köszönök . Üdv varga jano
Made in malaysia . Az alibaba árusítja . 7 kg-os . Megoldást lásd a mellékelt fotón . Köszönöm . Üdv varga jano
Szevasztok.
Soha nem javítottam mosógépet, és nincs is szándékomban.
A címbeli mosógép egy barátomé, aki egyébként motor tekercseléssel (is) foglalkozik.
Mondta, hogy 2db egyforma is van a családban, az egyiket szétszedte, hibás a dobcsillagja, de a másiknál is ugyanaz a tünet.
Nem talált sehol sem külön dobcsillagot, üstöt kompletten kapott volna arany árban.
A gép adatait telefonon diktálta le, ezek vannak ráírva:
Siemens.
E-NR:WM08A163BY/05
FD9009 100092
TYPE: WIM5.
Ha feltétlenül kellene a pontosításhoz, akkor elmegyek hozzá, és készítek róla képeket.
Minden építő jellegű információt megköszönök előre is.
Üdv.:Pista.
Szeretnék egy kis segítséget kérni!
Adott egy Saeco Picobaristo SM5570.
Sajnos állandóan kilövi a termosztátot, és már csak a panel maradt hátra amit nem cseréltem ki.
190fokos termosztát van benne, de mivel gondolom túlfűt ezért kilövi mindig.
Előszőr cseréltem termosztátot és utánna jó volt egy hétig.
Utánna minden bekapcsolás után kilövi a termosztátot már, így először cseréltem hőérzékelőt, most meg kazánt is.
Tudnátok tippet adni, hogy a panelen merre keresgéljek? Vagy legalábbis merre kezdjem el.
Csatoltam a panelről képet, illetve a típusa: 421941309522
Köszönöm szépen!
Üdvözlök mindenkit !
Sok Saeco kávégépet javítottam már, de most hónapokra elekadtam egy Saoco Giro.val.
Nagytakarítás volt a gépben, mikrokapcsolókat is cseréltem a KPE mozgató részben. Előélete a gépnek nem ismert
Kiiktatom a KPE mikrokapcsolóját, zacctartály benne, ajtó zárva, bekapcsolom a gépet, alaphelyzetbe forgat a kpe meghajtó rész, de nem lehet betenni, mert hiányzik pár fok ahhoz, hogy a kpe "N" állásában behelyezhteő legyen.
Mikrokapcsolók rendben, fogaskerekek cserélve másokra, meghajtó motor csere is megvolt, a vezérlő egység (cpu panel) pedig új.
Ha megoldom, hogy a fogskerék hajtómű mégis jó helyen legyen és beteszem a KPE.t, és akkor bekepcsolva a gépet nem viszi végig a KPE.t, visszanyitja annyira, hogy megfeszül, és alig tudom kivenni.
Mi mászott el dologban ? Mikrokapcsolók a helyűkön, nincs megfordítva egyik sem, látszólag minden rendben. Már innám a kávét, de hiányzik valami...
nagyon köszönöm előre is
BA
