Saeco Giro KPE egységet nem lehet behelyezni
7 posts / 0 new
wartom
wartom picture
Üdvözlök mindenkit !
Sok Saeco kávégépet javítottam már, de most hónapokra elekadtam egy Saoco Giro.val.
Nagytakarítás volt a gépben, mikrokapcsolókat is cseréltem a KPE mozgató részben. Előélete a gépnek nem ismert
Kiiktatom a KPE mikrokapcsolóját, zacctartály benne, ajtó zárva, bekapcsolom a gépet, alaphelyzetbe forgat a kpe meghajtó rész, de nem lehet betenni, mert hiányzik pár fok ahhoz, hogy a kpe "N" állásában behelyezhteő legyen.
Mikrokapcsolók rendben, fogaskerekek cserélve másokra, meghajtó motor csere is megvolt, a vezérlő egység (cpu panel) pedig új.
Ha megoldom, hogy a fogskerék hajtómű mégis jó helyen legyen és beteszem a KPE.t, és akkor bekepcsolva a gépet nem viszi végig a KPE.t, visszanyitja annyira, hogy megfeszül, és alig tudom kivenni.
Mi mászott el dologban ? Mikrokapcsolók a helyűkön, nincs megfordítva egyik sem, látszólag minden rendben. Már innám a kávét, de hiányzik valami...
nagyon köszönöm előre is
BA
secondbolt
secondbolt picture
Hasonlítsd össze a sajátoddal. Ha nem dip kapcsolós, akkor tüske áthidalós. A jumperes a Go, Giro és Talea gépekhez jó.
A tüske áthidalós az a Go és Giro gépekhez jó.
Üdv: Zoli
wartom
wartom picture
Nagyon köszönöm az infót, jövő héten megnézem a gépet !
BA
Joe
Joe picture
Szia a gépet kerestem a neten, ezt találtam.
secondbolt
secondbolt picture
Ha a nagyobb fogaskereket is cserélted, akkor abban van egy mikrokapcsolós illetve kettő mikrokapcsolós vezérléshez való fogaskerék. Ugyanígy néhány CPU is készült választható vezérléssel egy jumper segítségével. A motoron véletlenül az anód és katód nem lett felcserélve?
Állítsd be alaphelyzetre a fogaskereket, az ajtó reed reléhez tegyél egy mágnest, majd nyitott ajtó mellett indítsd el. Így könnyebben láthatod azt, hogy rendesen elfordul a fogaskerék a két végálláshoz, majd az alsó holtpont után kissé visszafordul és megáll.
wartom
wartom picture
Köszönöm a hozzászólást !
Fogaskereket cseréltem, ugyanolyanra, természetesen ( kétkapcsolós) ugyanaz lett a végeredmény. A motor jó irányba forog, azt ellenőriztem, természetesen minden ki van akasztva mágnessel, úgy figyelem a dolgokat. KPE.t is cseréltem természetesen.
Viszont felkeltette a figyelmemet amit írtál, hogy alsó holtpontig megy és visszafordul egy kicsit majd megáll .... Na ez nincs meg !!! Ezért nem tudom betenni a KPE.t.
Lehet hogy a cpu panel egy kapcsolósra van jumperelve ? Az pedig pontosan a kapcsolóig menne ? Lehet hogy ez lesz a megoldás. Találok a neten képet a jumperekről ?
Köszönöm
BA
Philippehobby
Philippehobby picture
Hello,
May I suggest you double check the brewer unit motor polarity, On Giro the white wire is not connected to the + stamped on the motor.
With some Saeco machine (such Xsmall) , the white wire is connected on the + plug of the motor. It is following the position of the motor vesus the gear, depanding if the motor is on the right or on the left of the gear.
On X small I made the machine working I mean the brewer unit working with a wrong motor polarity connection, the machine was just wasting ton of coffee outside of the Brewer unit and for sure not able to make any coffee.
On some machine, I have seen that we need to offset a bit the arrow on the gear wheel to allow the half circle printed on the whell to be vertical = home position. This allow to insert the brewer unit and at the first restart the machine reinit the gear system thanks to the microswitche(s) (some machine has one microswitch some 2 microswitches.
Philippe
