A címbeli mosógép F06 hibával leáll, ami tacho hiba a net szerint. Kikötve a tacho-t 65,5 Ohm-ot mérek rajta. Ez megfelelő érték vagy nem? Ha jó, akkor a panelen lesz valami hiba. Van valakinek rajza hozzá?
Köszi.
Régi sup001-es gépről beszélünk, itt a tanyán fent van a bekötési és az e-print panel kapcsolási vázlata.
Olyat csinál (vagy nem csinál) a gép, hogy bekapcs után felfűti a vizet és ennyi, nem reagál a start gombra. Ha viszont a forró víz adagolást csinálok rajta, akkor az éppen beállított kávéhosszúság (tudom itt nem lenne szerepe) után elindul a prk. szinkron motorja fordít 180°fokot a kpe-n közben pillanatművekben amelyik érintkezőket zárja a prk azok elindulnak mint pl.: daráló, mérleg ürítő, kpe motor meg persze közbe a szivattyú.
Most 180 fokkal el van tolva az egész itt szintén kiengedek forró vizet és a beállított kávéhossz után vissza áll alaphelyzetbe.
Panelen a kondik kicserélve mert nem volt meg rendesen az 5V a turbinának én erre gyanakodtam de nem javult meg ettől.
Én már gyanakszom a prk-ra is belül, hogy valamelyik érintkező össze van égve vagy szét hullva, de azért bárkinek van bármilyen ötlete azt szívesen venném.
Előre is köszönöm!
Üdv Imi
A fent említett géppel küzdök már egy jó ideje.
Előzmény: áprilisban volt már nálam a gép akkor F 23-as hibával megállt.
Szokásos periféria ellenőrzés,2 vagy 3 fűtőbetét cserével sem lett jó,panel átnézve,semmi.
Elküldtem a panelt átvizsgálásra, de vissza küldte Peti,azzal,hogy hiba nem jelentkezett.
Összerakva a gépet ideig-óráig jó lett,többször leállt program közben hibajelzés nélkül.
Bő két hete visszahoztam a gépet. Az összes perifériát kicseréltem(motor,szintjelző,ajtózár stb.)Csatlakozók vezetékek átvizsgálva,értékek megfelelnek a szerviz doksiban leírtaknak.
Ez a rohadék 15-20 perc után készenlétre vált és csak les csendben mintha várna valamire.Ilyenkor a funkció led világít, a start led pedig villog(a képen pont sötétben van).Ha ráindítok utána tovább megy egy pár percig és újra készenlét.
Viszont a tesztprogramot teljesen végig csinálja egyszer sem áll le,hibát pedig nem jelez.
Megköszönném ha valakinek lenne valami ötlete,segítsége a továbblépéshez.
Köszönettel:
Csaba
Üdv' Mindenkinek. Ntc, fűtőbetét, drótok jónak tűnnek. Vezérlőn a fűtésrelé nem húz be, nem is kap tizenkét voltot. Szemét inverteres panel, amit tudtam mértem, hibát nem leltem.
Látott már valaki hasonlót? Amúgy végigmegy a progam, nem tilt le, csak hideg vízzel mos.
