A címben szereplő gép olyan hibát produkál amilyennel még nem találkoztam.A gép bármely program indítása után 4-5 perccel leáll,a kijelzőn nem mutat hibakódot csak az időt és villog a START/PAUSE led.Amit eddig elkövettem:
-ajtózár csere
-motor,szénkefe ellenőrzés
-vezérlőpanelt letisztítottam
-kábelezést átmértem
-fűtőszálat megmértem
most teljesen tanácstalan vagyok,ha valakinek van ötlete merre menjek tovább,kérem segítsen!
Hálás köszönet előre is!
Üdv:mika
Sziasztok, mindenkinek szép napot!
Hozzám került fent nevezett mosógép, a tulajdonos elmondása szerint kimosott egy adag ruhát, majd a következő mosás már nem volt indítható. A gép az ajtózárat lezárja, majd nem történik semmi. A főkapcsolóját ki és bekapcsolva ilyenkor 1 másodpercre indul a szivattyú,újabb ki-be kapcsoláskor ismét 1 mp szivattyú. Jobb híján lehúztam a egyesével a szivattyút, motort, fűtőbetétet, de semmi változás. Sajnos jönnöm kellett dolgozni, a multim meg itt volt a melóhelyen, nem mértem még semmit. A prk volt már előzőekben javítva, az X2 kondi kb 1 éve lett cserélve, illetve a panelen lévő relék lábainak forrasztása történt ugyanakkor.
Este nekiesek ismételten, remélem addig egy kis információval tudtok szolgálni! Köszönettel? Balázs
A címben szereplő gépet vettem, mondván f6 hibára állt ki 2x.
Hazahozván nem tapasztalom e hibát, viszont amit észlelek hogy ha be van dugva konnektorba kb 2 percen belül magától bekapcsol, mintha bekapcsolnám.
A másik amit idáig tapasztaltam, hogy a 15 perces progi 10 percénél megállt egy pillanatra, kinyitotta az ajtózárat 4x, majd ment tovább a progi és végzett is hiba nélkül.Ezt a hibát viszont csak egyszer produkálta idáig kb 10 probából.
Jelzem ez a típus nem hőbimetálos zárral rendelkezik, hanem olyannal ami feszültséggel nyit-zár egy pillanat alatt.
Esetleg valaki találkozott efféle huncutsággal? Válaszotokat előre is köszönöm!
Kaptam egy LG F1088 LD Direct Drive Mosógépet ,amelynek az a gondja ,hogy nem ereszti le a szennyvizet.
Találtam a panel körül egy csatlakozóból kiszabadult vezetéket és nem tudom melyik csatlakozóba való. Szerintem ezért nem szivattyúz. Kicsúszott az egyik csatlakozóból.
Ha lenne egy gyári ,vagy szerviz kép ,vagy valaki lefotózott ilyen panelt csatlakozókkal ,hogy lehessen látni ,honnan is csúszhatott ki megköszönnöm .
A főmotor van amikor nem tud elindulni se jobbra se balra ,a gép pedig leáll hibával.
A panel műgyantás .
-Lehet ,hogy az IGBT hid ,ha az van benne nem a legjobb állapotban van ,
-Lehet ,hogy a puffer kondi valamelyike (főpuffer) , van a gond;
-Lehet hogy a HALL szenzorokkal van a gond;
Nem mindig tud elindulni a főmotor üres a dob ,vizet vesz
Lehet ,hogy lemondok erről a gépről. Mert az Inverteres panel egy vagyon lehet.
Előre is köszönöm ,a segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
