LG F1088 LD Direct Drive Mosógép szivattyú probléma....
26 posts / 0 new
Lengyel József
Kaptam egy LG F1088 LD Direct Drive Mosógépet ,amelynek az a gondja ,hogy nem ereszti le a szennyvizet.
Találtam a panel körül egy csatlakozóból kiszabadult vezetéket és nem tudom melyik csatlakozóba való. Szerintem ezért nem szivattyúz. Kicsúszott az egyik csatlakozóból.
Ha lenne egy gyári ,vagy szerviz kép ,vagy valaki lefotózott ilyen panelt csatlakozókkal ,hogy lehessen látni ,honnan is csúszhatott ki megköszönnöm .
A főmotor van amikor nem tud elindulni se jobbra se balra ,a gép pedig leáll hibával.
A panel műgyantás .
-Lehet ,hogy az IGBT hid ,ha az van benne nem a legjobb állapotban van ,
-Lehet ,hogy a puffer kondi valamelyike (főpuffer) , van a gond;
-Lehet hogy a HALL szenzorokkal van a gond;
 Nem mindig tud elindulni a főmotor üres a dob ,vizet vesz
Lehet ,hogy lemondok erről a gépről. Mert az Inverteres panel egy vagyon lehet.
Előre is köszönöm ,a segítséget  mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Botesz
Szia!Ha nem forgat néha akkor a hall elem hibás.A panel bele egyébként relativ olcsó(20 körül van).De ritkán van vele gond.Ha jól látom a kollégák már elküldték a rajzát az alapján meg tudod keresni hogy hová megy a vezeték.Ha mégse találod akkor írj van elvileg nálam egy ilyen.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Figyelmetekbe ajánlom! (remélem jó a megérzésem)https://elektrotanya.com/comment/437875#comment-437875
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Esetleg az "Alkatrészt keresek" dobozba felteszed,hogy bontottat keresel (?)
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szélsők között 5-15kOhm.
Szélső belső között5-15kOhm.
Mérhető.
U.I.
A forgórész kivezetések között (U,V,W) 8-8 Ohmot lehet mérni .
Vote up!
You voted ‘up’
Lengyel József
Szia !
Nagyon köszönöm a pdf-eket !
A tekercs és HALL pdf az nagyon érdekes. Ott van orosz leírás meg figyelmeztetés.
Azokat le kellene forditatnom.
Szombaton lesz időm foglalkozni vele.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Jobb lenne, ha először is te fotóznál...akkor talán valaki "meglátja", hogy honnan csúszott ki az a vezeték.
Vote up!
You voted ‘up’
Lengyel József
Szia !
Megprobálom lefotozni ,de az a panel ,amit a varga jano közölt. Arrol lenne ,jó egy pdf formátumú rajz ..
Üdv: József Lengyel
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia !
Ha a többi csatlakozó jó helyen van (?)
Ha csak egy,kétpólusú csatlakozó csúszott le (?)
Megnézed a panelt . Hol látni.a rugós érintkezők nyomát a penel.érintkező felületén.(?)
Oda való.
Mielött vissza dugod,ellenőrizd a szivattyút és a panelt !
Valamiért "lecsúszott" (?)
Vote up!
You voted ‘up’
Lengyel József
Szia !
Úgy kaptam a mosógépet. Állítólag piszkálták és amikor visszarakták az Inverter panelt meg a csatlakozókat az egyik csatlakozóból kicsúszott az egyik  Pólus. azóta nem szivattyúz. Több pólusú csatlakozók vannak az Inverter panelon.
Megnézem a pólus nyomát ,honnan csúszhatott le .
Üdv : József Lengyel
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia !
A szivattyú az RD6/5. és az RD6/3. (NTC-vel , pressostattal (2.) , közösitve )pontok közé van kötve .
U.I.
Vot insztrument .
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Breaking!
BL4 / 3.-4. a "pumpa" !
Bocs ! Elnézést a rossz minőségű rajzért.!
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia József !
A lugszivattyú a BL4 csatlakozó 3. és 4. pontjára van kötve !
A kezelésit a rendezetlenek között megtalálod .
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Lengyel József
Köszönöm ,az este néztem a rajzon ,leellenőriztem.
Ami ki volt kicsúszva az nem a pumpa volt végül is hanem a HALL szenzor egyik vezetéke.
Vote up!
You voted ‘up’
Lengyel József
Szia !
Igen ez a panel de a png fájlt nem tudom lementeni.
Nincs esetleg erről valami PDF ? vagy olyasmi amit le tudok menteni ? :)
Köszönöm szépen ! :)
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Talán igy(?)
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Lengyel József
Szia !
Így már le tudom menteni ! :)
Nagyon köszönöm !
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia József !
Az "aszpik" alatt , látható , a panelre szitázva , a csatlakozó jelölése .
Vote up!
You voted ‘up’
Lengyel József
Szia !
Most minden vezeték elvileg a helyén van.
Azonban a leszivattyúzás nem indul el.
Van ezen a gépen olyan funkció ,hogy csak leszivattyúz ?
Mert én olyat láttam ,hogy "Rinse + Spin" Öblítés+ Centrifuga ,de a szivattyú nem indul be.
Maga a szivattyú az jó.
Mennyiben kerülhet egy ilyen panel  ?
Ha bontott és jó nekem az is megfelelne.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia József !
Küldtem pm.
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest's picture
Vote up!
You voted ‘up’
Lengyel József
Szia !
Nagyon köszönöm ! :)
Sikerült ezt is lementenem !
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest's picture
A jobb egér varázslatos dolgokat tud felkínálni.
Vote up!
You voted ‘up’
Lengyel József
OK Köszi ! :) :)
Vote up!
You voted ‘up’
tomirevesz
tomirevesz's picture
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Lengyel József
Szia ,
Köszönöm szépen !
Igen ez a panel van benne.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
