Kaptam egy LG F1088 LD Direct Drive Mosógépet ,amelynek az a gondja ,hogy nem ereszti le a szennyvizet.
Találtam a panel körül egy csatlakozóból kiszabadult vezetéket és nem tudom melyik csatlakozóba való. Szerintem ezért nem szivattyúz. Kicsúszott az egyik csatlakozóból.
Ha lenne egy gyári ,vagy szerviz kép ,vagy valaki lefotózott ilyen panelt csatlakozókkal ,hogy lehessen látni ,honnan is csúszhatott ki megköszönnöm .
A főmotor van amikor nem tud elindulni se jobbra se balra ,a gép pedig leáll hibával.
A panel műgyantás .
-Lehet ,hogy az IGBT hid ,ha az van benne nem a legjobb állapotban van ,
-Lehet ,hogy a puffer kondi valamelyike (főpuffer) , van a gond;
-Lehet hogy a HALL szenzorokkal van a gond;
Nem mindig tud elindulni a főmotor üres a dob ,vizet vesz
Lehet ,hogy lemondok erről a gépről. Mert az Inverteres panel egy vagyon lehet.
Előre is köszönöm ,a segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Szia!Ha nem forgat néha akkor a hall elem hibás.A panel bele egyébként relativ olcsó(20 körül van).De ritkán van vele gond.Ha jól látom a kollégák már elküldték a rajzát az alapján meg tudod keresni hogy hová megy a vezeték.Ha mégse találod akkor írj van elvileg nálam egy ilyen.
Figyelmetekbe ajánlom! (remélem jó a megérzésem): https://elektrotanya.com/comment/437875#comment-437875
Esetleg az "Alkatrészt keresek" dobozba felteszed,hogy bontottat keresel (?)
Szélsők között 5-15kOhm.
Szélső belső között5-15kOhm.
Mérhető.
U.I.
A forgórész kivezetések között (U,V,W) 8-8 Ohmot lehet mérni .
Szia !
Nagyon köszönöm a pdf-eket !
A tekercs és HALL pdf az nagyon érdekes. Ott van orosz leírás meg figyelmeztetés.
Azokat le kellene forditatnom.
Szombaton lesz időm foglalkozni vele.
Jobb lenne, ha először is te fotóznál...akkor talán valaki "meglátja", hogy honnan csúszott ki az a vezeték.
Szia !
Megprobálom lefotozni ,de az a panel ,amit a varga jano közölt. Arrol lenne ,jó egy pdf formátumú rajz ..
Üdv: József Lengyel
Szia !
Ha a többi csatlakozó jó helyen van (?)
Ha csak egy,kétpólusú csatlakozó csúszott le (?)
Megnézed a panelt . Hol látni.a rugós érintkezők nyomát a penel.érintkező felületén.(?)
Oda való.
Mielött vissza dugod,ellenőrizd a szivattyút és a panelt !
Valamiért "lecsúszott" (?)
Szia !
Úgy kaptam a mosógépet. Állítólag piszkálták és amikor visszarakták az Inverter panelt meg a csatlakozókat az egyik csatlakozóból kicsúszott az egyik Pólus. azóta nem szivattyúz. Több pólusú csatlakozók vannak az Inverter panelon.
Megnézem a pólus nyomát ,honnan csúszhatott le .
Üdv : József Lengyel
Szia !
A szivattyú az RD6/5. és az RD6/3. (NTC-vel , pressostattal (2.) , közösitve )pontok közé van kötve .
U.I.
Vot insztrument .
Breaking!
BL4 / 3.-4. a "pumpa" !
Bocs ! Elnézést a rossz minőségű rajzért.!
Szia József !
A lugszivattyú a BL4 csatlakozó 3. és 4. pontjára van kötve !
A kezelésit a rendezetlenek között megtalálod .
Köszönöm ,az este néztem a rajzon ,leellenőriztem.
Ami ki volt kicsúszva az nem a pumpa volt végül is hanem a HALL szenzor egyik vezetéke.
Szia !
Igen ez a panel de a png fájlt nem tudom lementeni.
Nincs esetleg erről valami PDF ? vagy olyasmi amit le tudok menteni ? :)
Köszönöm szépen ! :)
Talán igy(?)
Szia !
Így már le tudom menteni ! :)
Nagyon köszönöm !
Szia József !
Az "aszpik" alatt , látható , a panelre szitázva , a csatlakozó jelölése .
Szia !
Most minden vezeték elvileg a helyén van.
Azonban a leszivattyúzás nem indul el.
Van ezen a gépen olyan funkció ,hogy csak leszivattyúz ?
Mert én olyat láttam ,hogy "Rinse + Spin" Öblítés+ Centrifuga ,de a szivattyú nem indul be.
Maga a szivattyú az jó.
Mennyiben kerülhet egy ilyen panel ?
Ha bontott és jó nekem az is megfelelne.
Szia József !
Küldtem pm.
Így se megy?
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/04/lg_huzalozas.png
Szia !
Nagyon köszönöm ! :)
Sikerült ezt is lementenem !
A jobb egér varázslatos dolgokat tud felkínálni.
OK Köszi ! :) :)
Szia.
Ha ez van benne:
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/193/home/4007
Szia ,
Köszönöm szépen !
Igen ez a panel van benne.
