WIRE TRACER KABELNYOMKOVETO
METER - OTHER
Type: (GIF)
33.6 KB
METER
Looking for similar wire manual?
    WIRE TRACER
Relevant METER forum topics:
Fűry Nándor EMG katalógusai
Sziasztok! Ismét komoly örömet okozott egyik honlap látogatom. Két EMG-s katalógussal is meglepett! Nagyon köszönöm! Műszer fanoknak kötelező! Jó böngészést! http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=qHtK3qD_vM http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=1aY5U87oCE Leiszt Jani Régi Magyar Műszerek
FNIRSI HRM-10 akkumulátorfeszültség, belső ellenállás-mérő
Hello! Használ valaki ilyen műszert? Mennyire lehet ez használható? https://www.aliexpress.com/item/1005007198338885.html Köszi!
Érdemes-e BM500A szigetelés tesztert venni?-Érdemes.
Sziasztok! A véleményeteket kérem,hogy érdemes-e a BM500A szigetelést tesztert megvenni? A kijáró kollégának kellene,hogy a mosógép javításnál a fűtőtest,mosómotor,...stb,szivárgó áramát indikálni tudja a helyszinen,pl egy fürdőszobában a mosógépbe belemérve.A uP-s mosógép panelek hibát jeleznek,ha néhány mA szivárgó áram lép fel.Pl. egy fűtőtest szivárgó áramát úgy indikáljuk,hogy a fűtőtest helyére egy 100W-os égőt teszünk.Ilyenkor a uP a mosógéppanelon a fogyasztást látja,viszont nincs szivárgó áram.Afűtőtest u.i. nem kap áramot,sarukat lehúzzuk róla.A hiba ezzel megszünik.Afűtőtestet cseréljük.Lehet újra mosni.A kiszerelt fűtőtestet itthon a konyhaasztalon megmérem.Összekötöm a sarukat egy rövidzárral.A földérintkező és a saruk közé 230V-AC-ról/310V-DC-t(diódahíd) kapcsolok.Közben áramot mérek.Volt már,hogy 18mA áramot mértem.Az esetek egy részében ezzel a módszerrel nem tudom a szivárgó áramot megmérni.A fűtőtest cserétől elötte pedig "meggyógyult" a mosógép.Nem mérhető a szivárgó áram.A vizes fűrdőszobában pedig így nem tud mérni a kolléga.Az áramütés veszély miatt.A profi műszerek annyira drágák,hogy föl sem merült bennem a megvásárlása.Ezért kérem a véleményeteket erről az indikátorról!Érdemes-e megvennünk?Válaszotokat előre is köszönöm.Üdv Jano
Sorkimeno vizsgalo hasznalata
Hali Maganban megkerestek hogy irjak nehany szot a sorkimeno vizsgalom mukodeserol. Gondolom masnak is hasznos lehet a mukodes leirasa. Ime : A mukodes a kovetkezo: Eloallitunk egy 0.6 Voltos impulzust es egy kondin keresztul rakuldjuk a trafora, tekercsre. A trafo rezgokort alkot a kondival. A rezgokor a josagtol fuggoen lengeseket vegez. A komparator negyszogesiti a rezgeseket amit a PIC-ben megszamolunk. A kijelzon lathato a lengesek szama. Ha a lengesek szama 7 felett van a sorkimeno es az aramkore vszinu jo. ha kevesebb ott vmi nem teljesen jo. Lehet egy szekunder oldali dioda v. kondi, v elterito. Ja a hasznalat: 1. Kikapcsolod a TV-t , tapot. 2. Kisutod a tapelkokat. 3. Raakasztod a merozsinort a sorkimeno tranyo kollektorara. 4. Leolvasod a kijelzot. 5. Levonod a kovetkeztetes. N > 7 -> sorkimeno es aramkore vszinu tokeletes. Menjunk tovabb mas aramkorokhoz. 7 > N > 4 -> sorkimeno aramkoreben zarlat v. atvezetes. Nezzuk meg a szekunder oldali diodakat kondikat. N < 3 -> sorkimeno primer koreben zarlat. pl. elterito. Huzzuk le az elteritot, es ha tovabbra is fennall a zarlat, keresgeljunk a tobbi reszen N =0 -> sorkimeno tranyo v trafo zarlat. Vegyuk ki a tranyot es ha megszunik a zarlat akkor uj tranyo, ha nem akkor vegyuk ki a trafot es ugy vizsgaljuk meg. Mostmar mehetsz a boltba az uj trafoert.(v. kibanyaszod vmi roncsbol) Remelem ertheto voltam. Ja a keszulek kis feszultseggel (0.6 V) mukodik igy nem keletkezik veszelyes feszultseg a trafo koreben. Udv Vili > Szevasz! > Letöltöttem a sorkimenő tesztered,a használatáról tudsz írni valamit(,akár privátban)? > Köszönettel: Kis Kíváncsi > >
