Van egy TR-5270- D030 tipusú frekvenciamérőm aminél az a hiba hogy kettő kijelző csőben minden szám világit nagyon valószinű hogy a SN74141 vagy SN7490 IC-k közül lehetnek a hibásak de hogy tudom meg hogy melyik ? Azért érdekes mert a kicserélése nem egy egyszerű feladat , vagy valóban mind a kettőt cserélni kell ?
Ha szükséged lesz meghajtó IC-re, tudok küldeni postaköltségért.
You voted ‘up’
A meghajtóval (141) lesz ott a hiba!
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Ok , köszönöm megnézem !
You voted ‘up’
A nyák elég vacak, és telibe vannak a lábak forrasztva. Úgy vedd ki, hogy dremellel/kis csípőfogóval/késsel a lábakat a tok tövében elvágod, a tokot kiveszed, majd egyenként forrasztod ki a lábakat. Minden más csak a nyákot veszélyezteti.
3
You voted ‘up’
Köszönöm a tanácsot valami hasonlóra gondoltam én is , csak én nem akartam a lábakat kiszedni hanem ahoz forrasztani az újat !
You voted ‘up’
Szia,
Nem tűnik jó megoldásnak mert a rossz IC-k elhúzhatják az újak jeleit ( rossz esetben az IC-t is kinyírhatja) és az eredmény félrevezető lesz.
Tibor
You voted ‘up’
szia..én foglalatba tenném
You voted ‘up’
ok
You voted ‘up’
Hát igen, mert akkor egy IC-t kivéve már látszik is a különbség.
You voted ‘up’
ok
You voted ‘up’
