Üdvözlök Mindenkit!
IBM ThinkPad T41 laptopot használok. Win XP- Firefox- 250 GB HDD- stb.
Két napja felszemétkedett a gépre egy BaiduAnTry.exe nevű féreg. Jónéhány vírusírtót, (Unlocker- stb.)végig próbáltam, de az eredmény minden esetben "hozzáférés letiltva" üzenet. Volt már tapasztalatom abban, hogyha egy HDD-ről pl. az OP-renszert akarom törölni, az épp ilyen nehézségekbe ütözik. Ezt olykor úgy oldottam meg, hogy külső meghajtóként rácsatlakoztattam másik gépre a HDD-t. Így, mint "slave" meghajtón bármilyen műveletet el tudtam végeztetni a "Master" géppel.
Ez a BaiduAn...exe nevű átok jelen esetben a C:\[Program Files]-ben alkotott magának egy [Baidu]- nevű külön mappát. Azon tépelődöm, hogy mi fog történni akkor, ha másik gépről (mint slave meghajtón) kezdeményezem a törlését? Hogyan fogja fogadni ezt a beavatkozást visszahelyezés után a laptop? Ha valakinek hasonló rendhagyó beavatkozással kapcsolatosan vannak tapasztalatai, köszönettel venném, ha megosztaná. Köszönettel : multifilter
Küzdök egy laptoppal ASUS gyártmányúval. A típusa végül is mindegy, mert bármilyen típust írhattam volna, a helyzet ugyanaz.
Milyen módszerrel, teszitek lazábbá a zsanért, hogy a tengelyen könnyebben forduljon?
olaj nem segít.
ez pld nem az a típus aminek a palástja fel van hasítva és itt lehetne esetleg kicsit szétfeszíteni. Ennél a típusnál a tengelyre szoros illesztéssel van rárakva a zsanér.
Hogy a pi.... ba lehetne megoldani, hogy ne szoruljon, mert már ki akar törni a képernyőből annyira szorul, még időben meg kellene oldanom.
Ötleteket várok
Előre is köszi
A fenti készüléknek betört az érintőpanelje. Próbáltam keresni hozzá, de nem találtam sehol. Segítséget szeretnék kérni, hogy egyáltalán érdemes lenne-e javítani, javíttatni. Esetlegesen beszerzési forrást hozzá.
Tönkrement egy 1.6GHz-es, 2.5 W fogyasztású CPU-val szerelt vékonykliens 12V-os 5A-es adaptere, rádugtam egy 3.8A-eset de egy kikapcsolás után tönkrement a táp.
Ami azért furcsa, mert mondjuk egy T7300-as, 35W TDP-jű CPU-val szerelt 12.1"-os vagy nagyobb kijelzős laptopnak is elég 3.7-4.5A-es, 65W-os táp és annak még az akkuját is tölteni kell.
Köszönöm
