Küzdök egy laptoppal ASUS gyártmányúval. A típusa végül is mindegy, mert bármilyen típust írhattam volna, a helyzet ugyanaz.
Milyen módszerrel, teszitek lazábbá a zsanért, hogy a tengelyen könnyebben forduljon?
olaj nem segít.
ez pld nem az a típus aminek a palástja fel van hasítva és itt lehetne esetleg kicsit szétfeszíteni. Ennél a típusnál a tengelyre szoros illesztéssel van rárakva a zsanér.
Hogy a pi.... ba lehetne megoldani, hogy ne szoruljon, mert már ki akar törni a képernyőből annyira szorul, még időben meg kellene oldanom.
Ötleteket várok
Előre is köszi
Számtalan kenési problémával találkozunk az életben, de a megoldás nem az olaj.. Kémiai elektronikus készülékek mozgó alkatrészeinek kenésére a TRI-FLOW, Amerikából származó teflonos kenőanyag vált be, Amilyen nekem van: Thompson and Formby Inc gyártmány. Du Pont liszensz. Próbáljátok ki, nekem van még egy párszor 10ml, szivesen adok. Influ fecskendőkkel szoktam használni. Jól oldja a koagulált olaj szutymókat is...
üdv
István
Bp.
Szia.
Én értem de az a zsanér nem azért szorul, hogy amikor zongorázunk ne csapódjon a kezünkre? Eddig inkább a fordítottjával találkoztam.
persze, világos,
és?
Jóvanna, én egy marslakó vagyok, csak megtanultam ezt a nyelvet.
Nekem volt egy Acer Travelmate-em, és már a burkolat feltört, de a belső rész csak meghajolt, szintén ezen okból kifolyólag.
Kivettem a zsanért, széthúztam a két elemet, és alapos tisztítás után megcsiszoltam nagyon kicsit a hengert amire a palást felcsúszik. Kis olaj, és tökéletes volt. Csak vigyázz hogy ne csiszold túl (körbe a hengeren 1mm felületcsiszolás már nagyon sok lehet). Nomeg egyenletesen próbáld, különben lesz ahol 2 fok között könnyebben majd nehezebben fordul.
Látom, hogy nincs felhasítva a palástod, de azért remélem ha kiszeded, lecsúszik a hengerről...
Üdv,
os
Nekem sikerült több esetben is megoldanom zsanér problémát. Mit ne mondjak kell türelem hozzá. A sliccelt megoldással persze könnyebb volt. Vaterán talán érdemes körbenézni, olcsóbb mintha széttörne végül az lcd vagy a keret.
Ha mondod a típust akkor megnézem van-e nekem a bontós dobozban. Esetleg fénykép is jó lenne.
Tibor
Szia.
Délután megírom a típust, meg teszek fel képet róla.
Előre is köszi
dörzsárazás nem játszik, szét se tudom szedni roncsolás nélkül a zsanért és a tengelyt.
üdv Attila
Hali!
Esetleg dörzszárazás?
De csak finoman!!!!! :)
szevasztok,
hát én ezzel az ötlettel szórakoztam egy ideig de sajnos eredménytelenűl. ahogy meglazítottam, már nem is volt jó, csak abban az esetben, ha a képernyő pontossan függöleges helyzetben volt, akkor meg használhatatlan, vagy guggli kell az asztal mellett, ellenben, vagy szépen lassan hátra vagy előre bukott, attól függően, hogy a merőlegestöl előrébb vagy hátrább állt. de azt is megengedem, hogy valakinek jobb ötlete van. az MSI-kell volt a legtöbb bajom, katasztófa.
üdvöletem
Ezért is írtam, amit írtam.... Az én Samsung R580-s gépem tökéletes.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Nem akarlak elszomorítani ,de az R580-as is megszorulós.
Add el és vegyél valami normális gyártmányt!
Szia !
Szereld ki a zsanérokat, majd hőlégfúvóval melegitsd át,(120-150'C) utána egy csepp WD-40 a zsanérba, párszor áttekered, majd kihűlés után visszaszereled.
Arra vigyázz, nehogy túl kilazuljon...
Üdv! Luki
