Bevállaltam valamit... egy régi DDR diavetítő javítását...
Lenne valakinek valami szervizkönyve vagy valami leírása lehetőleg ábrákkal, a javításhoz?
A léptető villa alatti műanyag tálca levétele pl. stb...
Elektromosan a biztosítékfoglalatok voltak oxidosak , az oké, de a fókusz elektromos motorját ki kell szerelnem, hogy meg tudjam tisztítani, mert az beállt... itt akadtam meg.
Köszi minden segítő, jó tanácsot.
Szabi
Végül is sikerült életet lehelnem némi kontaktspré , meg forgatás után a motorba.
Köszi
Lenne egy fogyasztós és egy normálteres hűtő konténer.
A tulaj csak a normálteret szeretné használni.
Hogyan lehet leállítani a fogyasztó teret?
Amit eddig csinált:
Hosszan nyomra a bekapcsoló gombot a fagyasztó tér vezérlőjén, nem állt le.
Lehúzta a csatikat a fagyasztó tér vezérlőjéről, leállt a normál tér is.
Mi lehet a megoldás?
Kösz
Tudna segíteni valaki, hol lehet a gond?
Két napja még jó volt. Ma hazamentek a lányomék, és nincs meleg víz! Átkapcsolták fűtés + meleg vízre, ott sem indul. A nyomás a műszeren 0.8, de töltöttek hozzá kis vizet, most 1, de így sem indul be. Nem hiszem, hogy a nyomással lenne gond, mert 0.7-0.8-nál stabilan szokott menni.
Csak villog a piros Led, de eddig a zöld villogott.
Üdv: formasu
Sziasztok Mesterek !
Asztalomra került egy projector.
Sajnos leejtették, és elhalálozott. Ha feszültség alá helyezem, a power LED pirosan villog, ezen túl semmi életjel.Szétszedtem, de törésnek, csatlakozó lecsúszásnak semmi nyoma.
Szerviz leírást sajnos hiába kerestem hozzá.
Ha valaki, service manuallal, vagy javítási tapasztalattal rendelkezik ehhez a készülékhez, kérem segítsen.
Köszönöm:
Imre
