WRT KAPUTELEFONOK LEIRASA VER-1.1
OTHER - USER MANUAL
1.4 MB
Looking for similar wrt manual?
WRT KAPUTELEFONOK LEIRASA VER-1.1 service manual (1st page)
Preview of WRT KAPUTELEFONOK LEIRASA VER-1.1 [1st page]
WRT KAPUTELEFONOK LEIRASA VER-1.1 service manual (2nd page)
Preview of WRT KAPUTELEFONOK LEIRASA VER-1.1 [2nd page]
    WRT LEIRASA 1.1
Beurer BM-10 vérnyomásmérő gyorsan leenged
Sziasztok. Kollégám hozta ezt a masinát. Felpumpálja a mandzsettát, majd ahogy kikapcsol a pumpa, le is enged. A mágnesszelep 6 voltos, indításnál megvan a 6 volt, majd mikor leáll a pumpa, az is leáll. Ha jó gondolom, a mágnesszelepnek akkor kellene csak nyitnia, ha befejezte a mérést. Esetleg vmi ötlet? Köszi!
Elektronikus előtét!Megoldva!
Sziasztok! Az a megtiszteltetés ért,hogy megjavithatom drága anyósom konyhai fénycső armatúráját!Amiben lakozik egy elektronikus előtét ami megadta magát,szét is szedtem és találtam is egy pár dolgot benne amik cserére szorulnak csak kérdés,hogy megéri e cserélni? Leírom mik voltak rosszak: -Q1 és Q2:D13003 -R4=33ohm -R8=100ohm -R3=33ohm -R7=100ohm -Diak=DB3BL Szerintetek érdemes megjavítani vagy inkább komplett csere? Amúgy van ennek valahol kapcsolás rajza?Természetesen próbáltam a nagy testvérrel de nem sokat találtam ami ehhez kapcsolódik! Előre is köszönök szépen minden segítséget és tanácsot! :bow: UI:Csatolok egy pár képet ill a tranyó adatlapját Üdv:morfeus
Immergas EOLO STAR 23kW kazán vezérlőelektronika halála egy pupos kondenzátor miatt
Hoztak egy vezérlőt. Az eredeti hibajelenség, hogy kerregett benne egy vezérlőszelep. Először belenéztek, ezután nem kapcsolt vissza (nem volt kijelzés), aztán kivették a panelt, és találtak rajta egy púpos kondenzátort. Ezt kicserélték, de továbbra sem kapcsolt vissza. Így kaptam meg én. Megkaptam mellé a kivett kondenzátort is, 1000uF35V, mérve 11uF. Feszültség alá helyezve a panelt a 7805-ös stabilizátor IC kimenetén 10V. Processzor, és EEPROM biztosan tönkrement, a többi IC CMOS logikai, azok megúszták.
Vélhetőleg az IC már akkor feladta, mikor a kondenzátor megdöglött, csak akkor még nem tudott akkora DC-t csinálni, hogy mindent tönkretegyen.
Ha valaki ilyen hibával találkozik, javaslom, cseréljen stabilizátor IC-t is.
Üdv: Jácint
DC-Link voltage sensor error
Mit takar ez? Kösz
