WYSE WY-30 MM
MONITOR - SERVICE MANUAL
3.0 MB
MONITOR
Looking for similar wyse manual?
WYSE WY-30 MM service manual (1st page)
Preview of WYSE WY-30 MM [1st page]
WYSE WY-30 MM service manual (2nd page)
Preview of WYSE WY-30 MM [2nd page]
    WYSE WY-30 WY30 MM WY 30
LG L1953S LCD monitor PC kikapcsolás után nem megy el aludni
Szia! LG L1953S miután a PC-t kikapcsolják, nem megy aludni, hanem nyomatja folyamatosan az LG Flatron logót. A monitor egyébként hibátlanul működik ezt az egyet leszámítva, hogy mindig kézzel ki kell kapcsolni, mert magától álmatlan éjszakái lennének. Eeprom hiba okozhatja ezt, vagy valami más? PC és videókártya, valamint VGA kábel hiba kizárva. Üdv: Gery
monitor TFT kijelző hasznosítása
Fórumozók! Miután nem javítható az LCD monitor elektronikája, mire lehetne még használni a kijelzőt, és hogyan tudnám ellenőrizni, hogy még jó a kijelző? Köszönöm a segítségeteket.
Captival
Sziasztok! Van egy monitorom ami lcd-és és ennek a monitornak kellene a rajza. Típusa:(captiva A170E2-T01 LCD).Ebben is ha tudnátok segíteni azt is megköszönném.Ennek a gondja,hogy vibrál normál fényerőnél és viszintes kb 5cm-res sötétebb és keskenyebb világosabb csíkok váltják egymást.Vagy ha valakinek vannak tipje erre a jelenségre az tiszteljen meg válaszával. Üdvözlettel:buszosgyuri
HANNS-G HG281D monitor-TBD409LR típusú Inverter, P2504BDG, N-Chan Tranyók, működési probléma
Sziasztok! A topic névben említett HANNS-G HG281D típusú monitort próbálom feléleszteni. A szokásos "hálózatra kapcsolva semmit nem csinál" hibával került hozzám. A tápegység részben szinte az összes elkó rossz volt, kifolyva, kidurranva érdekes hogy egy kondi sem volt, szemmel semmit sem lehetett észlelni a kondikon. 470uF-os kondik 2,2nF-ra kiszáradva, és a többi kondi 15-45 mOhm ESR értékre elszállva. A DSUB és HDMI panelen is voltak szakadt 100uF 10V-os elkók, azokat is kicseréltem. Az elkó készlet cseréje után, most már a monitor a másodperc töredékére felvillantja a képet, viszont a háttér világítás kialszik, de a kép az továbbra is látható a kijelzőn így a T-CON szerintem jó. Menü és minden funkció működik, csak nem megy a háttérvilágítás. Az inverter csatlakozóján meg volt a 24V a háttérvilágítás kialvása után is stabilan, így gondolom a tápegység jó, az inverteren lesz valami zárlat és az állítja le az inverter működését, az elképzelésem szerint. Ezért kivettem az inverter panelt, TBD409LR típusú van a készülékben. A Q3 és Q5 P2504BDG D-S lábakon dióda teszttel zárlatot mérek.( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/130985/ETC1/P2504BDG.html ) Megpróbáltam óvatosan a lábakat forrasztás közben a padról elemelni, de sajnos az 1-es Gate láb mindkettőnél kitört sarkosan a plasztik tokdarabbal, pedig nagyon óvatosan csináltam, mint máskor más típusnál.... Így ezeket az N csatornás logikai MFE Tranyókat szeretném pótolni első lépésben. Viszont a Q3-Q5 D-S padokon továbbra is zárlatot mérek, a kitört lábú tranyókra hiányzó lábbal már rámérni sem tudok, hogy mit mutatnak, sajnos akár jók is lehettek..... Viszont még nem találtam meg, mi visz zárlatot a Q3 és Q5 D-S lábai közé. A Q4 és Q6 lábait mérve minden normálisnak tűnik, nem mérek zárlatot. Aki a P2504BDG beszerzésével kapcsolatban segíteni tud, megköszönném ha jelentkezne. Az inverterrel kapcsolatban is szívesen fogadok tapasztalatokat. Várom a segítő hozzászólásokat. Köszönettel: Norbert
