Címben említett TV hangja recseg-ropog, serceg. Scart-on keresztül hiba nem jelentkezik. Mivel nálam semmilyen tv szolgáltatás nincs, így egy videóról tudok (csak) RF jelet biztosítani.
A panel fémkáváját vagy nyákon testvonal bármely részét megérintve (újjal, fém csavarhúzóval), a hang kitisztul.
Ez ügyben várom segítségeteket.
Üdv.: Péter
Helló!
Sorkimenő csere után állítanom kellene geometrián, de nem tudok belépni. 91 pr hely képélesség minimum piros-zöld-menű.
Nem jól csinálok vmit?
Üdv.: Ízirájder
Üdv mindenkinek!
A témában jelzett készülék zárlatos 2SK 2699-el érkezett hozzám.Kicseréltem már az összes kondenzátort(kerámiákat is), diódákat, ellenállásokat, táp.vezérlő Ic-t, smd alkatrészeket átvizsgáltam, de a hiba továbbra is fenn áll.Eddig 3 FET-et "fogyasztott" el.Már arra is gondolhattam volna hogy az újonnan vásárolt 2SK-k gagyik, de egy bontott is volt, az is elszállt.A készüléket bekapcsolva azonnal bezárlatosodik a FET.Igaz ugyan hogy van egy 2A-es bizti a FET védelmére, de az nem véd, igaz kiolvad az is, de akkora már a félvezetőnek is "lőttek".Ha a biztosíték helyére izzót kötök, semmi baja a FET-nek, beáll a készenlét, az izzó nem világít, igaz azonban az is hogy nem lehet ebből az állapotból indítani sem.Kiforrasztottam az smps trafót is, a teszter szerint jó, habár ez nem üzemi körülmények között mér.Találkozott e már valaki hasonló hibával?Ötleteket, tanácsokat köszönettel elfogadnék.
Így pár FET belerakása után kezd kissé zsebbenyúlóssá válni a javítás.
További kellemes napot.
Tónió
nevezett készüléket távirányítóval csak be- és kikapcsolni lehet, egyéb parancsokra nem reagál. Ha tasztról akarom kezelni, akkor bármilyen gomb megnyomására kikapcsol.
Az esetnek volt egy előzménye: ügyfél szerint a jack aljzatba dugott kábel másik vége valahova hozzáért, ami a kismegszakítót is leoldotta. A kábel vége kormos lett, nem tartom lehetetlennek hogy a konnektorba ért bele, mert ott van alatta...
Tartok tőle hogy alaplap hiba lett, esetleg ha volna a tapasztaltabbaknak erről magánvéleménye vagy ötlete, szívesen meghallgatnám.
Köszi.
