Kollégám hozta ezt a masinát. Felpumpálja a mandzsettát, majd ahogy kikapcsol a pumpa, le is enged. A mágnesszelep 6 voltos, indításnál megvan a 6 volt, majd mikor leáll a pumpa, az is leáll. Ha jó gondolom, a mágnesszelepnek akkor kellene csak nyitnia, ha befejezte a mérést. Esetleg vmi ötlet? Köszi!
Tegnap cseréltem ennél a boxnál /THD2880/ antennát de a vételi érzékenysége egy katasztrófa, 80%-on felüli jelnél még szaggat, másik irány, 91-2% jel és minőség, itt már működik csak a feliratozást nem tudom eltüntetni. Menü-OSD beállítások-felirat megjelenítése ki-visszakapcsol és megy a felirat. Ha belenézek a menübe a felirat be van kapcsolva, kikapcs után hiába lépek ki akár a menü akár az exit gombbal a felirat ott van a képernyőn és visszanézve a menübe be van kapcvsolva.
A tulaj viszont állítja hogy az új antenna lehet a hibás mivel a régivel nem volt felirat sehol csak néhány adó nem jött vagy gyakran szaggatott a kép.
Csináltam többször gyári beállítást is de nem tűnik el a feliratozás-help.
Hoztak egy ilyen távirányítós autóhoz való vezérlő panelt,amiben az U5 8 lábú smd alkatrész úgy megégett, hogy nem tudom beazonosítani. Valószínű, hogyvalami dual smd fet, csak a tipusát nem tudom. Mellékelek fényképet, hátha valaki tuna segíteni a beazonosításban. Előre is köszönöm a segítséget.
Sikerült Valakinek megoldani "az egyben van a lángőr érzékelő bemenet és a szikráztató" fajta paneleknél a 500-as hibákat...?
https://alphagaz.hu/termek/vezerlopanel-3/
