XJ810-01
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar xj manual?
    XJ-81001 XJ81001 XJ 81001 XJ810 01 XJ810-01
HCP35 smd ic kódjel azonositás
Sziasztók ! Kisméretü video monitor kapcsoloüzemü hálozati fokozatában található PWR(FET meghajtó) smd ic-hez keresek segitséget. Hibajelenség ;egyszerüen a táp leál az emlitett smd ic felmelegitésével ujból müködik majd ujból leál és ez már a harmadik készülék ugyanevel a hibával.A megszokot 8 lábas helyet egy kisméretü 6 lábas smd ic van benne ,sajnos a kodjelét (HCP35 vagy CP35) sehol sem tudtam azonositani ,ehez kérek segitséget .A jobb megértéshez kirajzoltam a kapcsolási rajzát amit melékelek.Elöre is köszönöm. tisztelettel Jóska
TMS 91429CT trafó
Üdvözletem Mindenkinek! A téma nevében szereplő trafóra keresek forrást. A szekundere szakadt. Eddigi próbálkozásom reménytelen. 19 colos Samsung monitor trafója. (700V 0,5A) a szekunder. gyuri
HP 1955 tip. monitorban a halozati feszultseg raadasakor a hattervilagitas azonnal bekapcsol.
Sziasztok. A problemamat tulajdonkeppen a cimben mar tomoren megfogalmaztam, irok egy par szot az elozmenyekrol. A monitorhoz hibasan jutottam hozza, a kep egyik fele sotetebb volt es talan 1-2 mp utan le is kapcsolt a vilagitas. A tappanel inverter resze eleg ramaty allapotban volt, szenne egett panel, felrobbant tranyok, elolvadt kondi, stb fogadott. Volagos volt, hogy elottem valaki mar probalta javitani; a jelek szerint egyik felet meg is tajkolta, kicserelte a 2sc5707 tranyokat, a 0.22uf kondit 2 drb parhuzamosan kotott 0.1uf-re cserelte, a fet tranyot egy to220 tokozasura cserelte. Ebben az allapotaban let felre teve ido hiany miatt. A mult heten kaptam egy ismerostol egy rakas monitort, koztuk egy 17' Benq monitort is. Meglepetesemre ennek az inverter resze ugyanugy van felepitve mint a cimben szereplo HP. Igy aztan a Benq -bol kitermelt alkatreszekkel helyreallitottam a HP inverteret. A 2sc5707 tranyokat kimertem, azok jok, de a fet-eket nem tudtam, igy azokrol nem mondhatom, hogy jok. A jelenseg az, hogy mihelyt halozati feszultsegre kapcsolom a monitort, azonnal megjelenik a hattervilagitas, es nem kapcsol ki, csak ha kihuzom a konektorbol. Egyebkent mukodik. Kerlek adjatok valami tippet mi mehetett tonkre meg benne?
Albacomp 7005L bekapcsol de nem ad képet (megoldva)
Esetleg ehhez a monitorhoz (scaler+inverter) kapcs rajza valakinek, esetleg rom dump? A monitor bakapcsolható (led és villog, sőt ha jelet adok rá vga-ról zöldre is vált a led) de inverter nem gyújt meg a kijelzőn kép az nincs , nem tudom mi lehet a gond, a scalerről megy feszültség az inverter fele, amúgy a scaleren is megvan a 12v, 5v, 3.3v, 1.8v valaki találkozott már ilyen hibával? valami processzor gyanús dologra tippelek... Közben megoldódott. Nem is néztem eddig az invertert, pedig azon volt az egyik biztosíték szakadt... Köszönöm! Zárható!
