Üdv Mindenki!
A fenti monitorban van 2 inverter trafó, aminek az egyik oldali driverében van 2 db, a felirat szerinti 4606 BE5B34 típusú SMD alkatrész, ami tulajdonképpen a trafót hajtja meg és mivel az egyik zárlatos lett, cserélnem kellene.
A gugli most nem volt a barátom.
Ha valaki tudna segíteni a beazonosításában, azt szívesen fogadnám.
Köszönöm
Sziasztok, üdv.
Hozzám került egy packard bell A720 monitor.
Első látásra d434 (dmv32a) damper dióda helyén
két darab felismerhetetlen dióda volt ,forrasztási oldalról forrasztva.
Mérések után ezt cserélve próba inditást csináltam.
R507 ellenállás rágyujtott egy pipára füstté vált.
Ezen alkatrészek cseréjével
R507(24R)+D498+D499
tovább keresgélve a hiba okát az RGB végfoknál
az M52732sp video erősítő ic nem kapta meg
a tápfeszt az R940 (10R) ellenállás szénné égve találtam,
csere , c923 (2.2uf 50v) csere után és pár forrasztás átforrasztása után összepakol.
Próba és tökéletesen működik.
A következő kérésel fordulok hozzátok kaptam egy Fujitsu siemens monitort ami nem kapcsol be .
Szétszedtem és látom a tápegységben van egy alkatrész aminek szabályosan lerobbant a burkolata meg a legtöbb kondenzátor pupos illetve van amelyik teljesen ki is durrant a kondikat kicseréltem de a meghajtó fetet nem tudtam beazonositani csak ez van rá irva
DF 41 meg alatta DM05G5R szóval ha valaki tud segitsen ja és a pontos tipusa L9ZA ..
Szevasztok !
A cimben jelzett LCD monitorral lenne problémám .
Bekapcsolva , jel nélkül a képernyővédő Dell inzert és a szinsáv
tökéletesen megjelenik és " vándorol " , de ha videójelet kap ,
akkor az egész kijelző egységesen sötétkék szinü lesz .
Kép vagy képre utaló tartalom egyáltalán nem látszik .
Segitségeteket előre is köszönöm !
Üdv . gabicsizi
