Monitort még nem javítottam ezért lehet kicsit furcsának találjátok a kérdéseket.
Szeretném a segítségeteket kérni!Van 2db Philips monitorom.
1. 105s10/00 (lehet hogy CM 2300 chassis de nem biztos mert csak a 105s11-hez találtam rajzot)Az a problémája hogy széles a kép bekapcsoláskor,de kb 10 perc után vissza áll az eredeti méretre.Lényegében olyan mintha 16:9ről visszaállna 4:3ra utána működik rendben.Mi lehet vele?
2. 15C23205 (CM 2300 chassisnak van írva de mások a kezelőszervek. A fény és a kontraszt hagyományos potival van megoldva.)Hiba a következő olyan mintha nem kapna áramot még a lemágnesező egység sem mozdul.Szétkaptam kimértem a kapcsolót, jó.Van e valami más túláram védelem amiről nemtudok a biztin kívül?
Ha tudtok segítsetek.
Üdv belfi
Szétszállt az 5 lábú DP502T IC mert felfujódott a 100uF/400V, nem lehet beszerezni, igy helyettesitenem kellett.
Talaltam egy orosz oldalon FSDM07652RB-vel megoldást (ez 6 lábu).
-kiiktatva a 2x270k
-pin5 nem bebötve
-1uF kidob és 75k beköt pluszra.
-még 1 db 1N4148 (2. kép módositás-logikátlan)
De nekem terheletlenül 5V helyett 4,65V van, a másik feszültség 12,6V.
Bekapcsolva leesik 3,3V-ra a másik meg 6-7V ra, és pulzál is.
Külön 5V-ot adtam, akkor mukodik a scaler LED is világít. Tehát csakis a tápegység hiba van.
A 3. lábon 11-15Vig ugrál a táp IC táplálása.
Cseréltem TL431-et, optokoplert, Sec. elkók ESR-re jók, primer 33uF-akat már valaki cserélte (22uF+10uF), mérve azok is jók. Trafó lábai nem szakadtak. 75k helyett 68k/2W-t tettem , de nem hiszem hogy az számit.
Rajz nincs a SM-ban
![](/files/11_4.jpg)
üdvözletem mindenkinek segitséget kérek kaptam 2db. Hanns HSG 1088 tipusu monitort egyforma hibajelenség mindkettőnél:számitógépre kapcsolva a kép megjelenik 1-2 mp.mulva kikapcsol a panelről képet mellékelek .Köszönöm!
Kerülgettem, mint a forró kását, de csak zaklatnak miatta. Kolegám monitora. Azt mondja, egyszer csak kikapcsolt.
Tápegy, 18V rendben. Mind a 3 kondit azért kicseréltem babonából, de minden OK. Inverter is megy, mind a 6 cső jó. A mainen van valami kehe, de nem jövök rá az okára. A főtáp mindig megy ebben, a 18V-ról csinál a mainen minden kis tápfeszt. Döntő többsége meg is van, de kettő hiányzik. 1-1db 1cz41h csinálná, de bemeneten ott a villany, kimeneten nincs. A vezérlés(on/off) egy smd tranzisztoron az 5-ös lábat ráncigálva megy, 3.3v billeg a tranzisztor bázisán, amikor nyomkodom a gombot az elején. Eddig OK. De az IC nem indul.
Eddig egyszerű. Csere. De egyszerre 2 tápfesz is? Nosza. Kicseréltem, a hiba maradt. Na itt elfogyott a tudomány. Mágiában nem hiszek. Ha tudnám, milyen tápfeszt csinálna, megtáplálnám kintről próbára. De nem tudom ;)
nem tudja valaki? A két kékkel satírozott kondin nincs pilács.
Kotta sehol. Nem lelek..
